Totaal aantal Berichten: 1120
Geregistreerd: 12-01-2006
- CX Athéna
Wat een mooie kleur is het zeg. Ziet er nog heel mooi uit! Neem je haar een keer mee naar een meeting? Ik wil deze wel eens in het echt zien
My other car is a broomstick.
Staat toch een stuk beter, deze doppen.
Totaal aantal Berichten: 3833
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
was gezellig Peter, thanks ook voor de helpende handen!
Totaal aantal Berichten: 3025
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
Even over de koppeling, die lijkt namelijk versleten te zijn. Wat heel vreemd is, aangezien ik een factuur heb waaruit blijkt dat die in oktober vorig jaar vernieuwd is (complete kit).
De symptomen zijn:
- stuiteren van de motor bij aangrijpen (soms)
- “klonk” in de aandrijflijn bij aangrijpen (vaak)
- vaag aangrijpen (meestal. Net niet slippen, maar een beetje zoekerig met aangrijpen: meer>minder>klonk. Weet niet hoe ik ‘t anders moet omschrijven)
Geen slipgeluiden e.d.
Eerste commentaar van meneer Ordas toen hij ermee reed was ook dat de koppeling eraan was. Nu is het koppelingspedaal wel gerepareerd en de kabel gesteld, en sindsdien ontkoppelt en schakelt hij wel veel beter dan eerder, maar toch.
Kan dit een andere oorzaak hebben dan een versleten koppeling, bijvoorbeeld onjuiste montage van het een of ander?
Of zou versnelde slijtage het gevolg kunnen zijn van het gebroken koppelingspedaal (wat het schakelen niet leek te hinderen)?
Of moet ik concluderen dat de vorige eigenaar is opgelicht met een tweedehands drukgroep?
Hebben jullie inderdaad al naar de juiste montage van de kabel gekeken? Mijn Jacqueline was ook erg aan het stuiteren doordat de kabel verkeerd zat.
- BX 16 RS
Hmm, z.s.m. ‘s inspecteren dan.
Nou heb je zo’n mooie BX, en dan heb ik nog nooit een stukje van je in de En Avant! gezien - jammer zeg
Ich bin ein Breaker
Hij heeft het ding net! Geef die jongen even de tijd om die auto te leren kennen.
Totaal aantal Berichten: 4303
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Lopt de koppelingskabel niet te stroef ??
- BX 16 RS
karel schreef:Nou heb je zo’n mooie BX, en dan heb ik nog nooit een stukje van je in de En Avant! gezien - jammer zeg
Ahum, ik heb ook in geen tijden een En Avant gezien…
Maar komt nog wel als de tijd rijp is
citro-power schreef:Lopt de koppelingskabel niet te stroef ??
Zou best kunnen, maar kan dat werkelijk deze symptomen veroorzaken? Ik heb eerder gevraagd om ‘m te stellen en te vervangen indien nodig, maar ‘t werd kennelijk niet nodig gevonden. Maar goed, denk wel dat voordat ik de koppeling ga vernieuwen ik er eerst maar even een nieuwe kabel in pruts.
Overigens had mijn CX ook last van dat gestuiter en daarvan was de koppelingsplaat echt compleet versleten (maar slipte niet).
- BX 16 RS
Return to sender
Ga ik zeker doen. En Beau nog maar ‘s aan z’n kop zeuren of ‘ie bij m’n CX wel goed zit
- BX 16 RS
En net toen ik dacht dat ‘t gestuiter niet meer voorkwam, gebeurde ‘t vanavond toch weer… Remedie overigens: veel gas.
Gisteren een beetje met de Bix zitten frutselen: rechtervoorraam vastzetten (geen onverdeeld succes), bekleding schoonmaken (redelijk succesvol), linkerkoplamp vervangen door een type 1 exemplaar, en koppelingskabel nalopen.
Voor zover ik kan nagaan lijkt die goed gemonteerd te zitten, er valt ook niet zoveel verkeerd aan te doen, lijkt het. Ik heb wel de binnenkabel een beetje ingevet, maar volgens mij gaat ‘ie nog steeds vrij stroef; vervangen dus. Ook gezien dat de onderste motorsteun volledig aan gort is (a la bovenste motorsteun CX Turbo), dus daar komt waarschijnlijk de klonk vandaan bij schakelen. Is die op een beetje redelijke manier zelf te vervangen?
Bekleding heb ik redelijk schoon kunnen krijgen, maar wel geconstateerd (was me niet eerder opgevallen) dat de stof van de deurpanelen dezelfde ziekte heeft als CX-hemels: hangen.
Het deed mij overigens deugd te zien dat de deuren vol met antiroestspul zitten.
Maar goed het schoonmaakresultaat. Voor:
“Nou Jim, vertel, wat ga je hieraan doen” “Nou, mensen, je zult ‘t niet geloven, maar nu heb ik hier een busje. En dat busje zit helemaal vol met kant-en-klare doekjes, die hoef je dus nergens meer in te doen en je hoeft er niets meer op te doen” “Ongeloooovelijk, laat zien Jim!” “Nou pak ik dus zo’n doekje, let op, uit dat busje…”
“Het is werkelijk niet te geloven Jim, wat een resultaat! Vertel, waar kunnen de mensen dit krijgen?!” “Um, tja, eh, de aldi dacht ik, als ‘t goed is, geloof ik…”
Dan nu, in de categorie onopvallende modificaties door de jaren heen:
Totaal aantal Berichten: 2791
Geregistreerd: 17-10-2004
- BX 19 TRS Break Automaat
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- CX 20 Break Turbo2
- ID/DS 23 Borg Warner
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Wss hebben er ooit TRXen ondergezeten, en toen ie er nieuwe moest kopen eronderuit zijn gegooid
Al denk ik dat het alleen een op TRS al optie was, dus miss gewoon TRX reservewiel??
Iig iets unieks en zeldzaams!
BX SPORT -> Zondagsknaller
Totaal aantal Berichten: 2255
Geregistreerd: 20-04-2004
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
Blijkbaar zijn die glaasjes van de binnenverlichting met het oog op milieunormen recyclebaar gemaakt. Citroen was duidelijk haar tijd vooruit. Mijn GTI had er destijds ook al last van. En bij een van mijn oude Fordjes kwam ik het verschijnsel ook al eens tegen, dus niets nieuws onder de zon. Leeftijd he?
