Totaal aantal Berichten: 1542
Geregistreerd: 28-07-2006
- AX GT injection ph1
4 lijkt gewoon leuker dan 2
welk gat is dat dan? die bij kmteller enzo? of bedoel je ander
ah oke, als het droog is morgen ga ik ffjes zoeken
boor liever geen gaten als het niet hoeft…
Tis even wurmen maar je kunt er zelf bij, onder het rooster tegen schutbord zit een rubberen doppie, daar kan de prikkabel door.
Gehad:
Visa 1.1E Leader RD35JV BX 1.9GTi XK89DY ZX 1.9i Volcane ZX46DG -3 jaar vanallus- AX 1.1 Bijou XG95RR AX1.1i First Impression HHPB94 ZX 1.6i Avantage FVLB14 ZX 1.9D Avantage HHRR95 ZX 2.0i Volcane GFLX57 ZX 1.9i Volcane FBRJ71 ZX 1.9D RHFR92
als iemand foto wil maken snap ik het denk ik toch beter…
oow daar tnx!
tis bij mij niet zo moooi daar.. eerder roestig.
laatst gedaan toen ik ruitenwisser links heb laten stoppen.. t was een compost hoop daat
moet binnenkort ff gelast worden…
vandaag ben ik ff langs de lokale sloop geweest.
stonden wat nieuwe zxjes waaronder een zx 1.8 furio en daar heb ik een gratis sleepoogkapje van mee genomen ( moet nog ff rood hij is blauw.)
zat ook lm velgen onder en mistlampen enzo alleen jammer dat op de voorvelgen geen banden zaten zal wel niet goed zijn op velgen staan…
binnenkort ff spruitstuk van een peug 405 af trekken en dan zien of mijn zx weer wat beter rijdt.
zonet carterontluchting slang nog maar ff vervangen door een nieuw stukje slang.
Ding was al eens afgebroken en had het ff beunig opgelost maar nu ist weer zoals het hoort!
ook sleepoogkapje rood gespoten en vast gekit met pattex powerkit spul omdat er 2 ophangpunten waren gebroken, dat ding gaat er nie weer af
ik heb dus nu die slang vervangen en een ander slangetje van gasklep ding naar oliebijvulgeval van zijn door korte ritten onstane sludge ontdaan.
maar nu heb ik constand een moterlampje die bij 4000 rpm weer uit gaat…
vandaag 450 km gereden, moter doet weer normaal..
maar ik ben opzoek naar een kat. van welke zxen past er onder die van mij? of andere automerken ofzo?
405 en misschien ook de 205 gti? hebben dezelfde blokken
xsara Hdi VTS uit 2000 175.000km
PUG 205
Totaal aantal Berichten: 767
Geregistreerd: 19-06-2006
- ZX 1.8i Aura
- ZX 2.0i 16v
katuut schreef:405 en misschien ook de 205 gti? hebben dezelfde blokken
Of een 16v?
ZX 2.0i 16v 1994 rip
ZX 1.8i Aura 1994 rip
Peugeot 206 GTI 2002
ja bx gti heeft ook zo een blok.. maar daar zit een ander pijpenstelsel onder.. de kat van de zx is kort en bx en peug is lang… en dempers etc is ook anders
en bij de 16v is volgens hbase de aansluiting naar middendemper anders…
net nog ff gekeken maar de aansluiting is anders volcane heeft een stukje pijp aan de middendemper nog. en dat hebben 2.0 2.0 16v dan weer niet…
Maar zou wel een las project kunnen worden als het op het blok ook past
kijk anders even op je kenteken bewijs. als er geen u9 op staat dan bak je er gewoon een stukje rechte pijp aan want dan heeft je auto geen kat nodig
uit welk bouwjaar is je auto? ik geloof dat het na 93 verplicht werd oid….
PUG 205
ik heb een u9… anders had ik wel een 130 pk uitvoering volcane gehad.. die is er namelijk ook.. zonder kat. en luchtweger.. zeg maar een vuile uitvoering..
net zoals bx gti.. heb je ook een vuile en een schone uitvoering.
