Ik hoor welleens dat mensen wat 2takt olie in hun tank gooien. Dit om bijv. de brandstofpomp te smeren. Heeft dit enige resultaat volgens jullie? Zoja, waarvoor is het nog meer goed. Zonee, waarvoor is het slecht?
Wat je er iig mee bereikt is een hoop rook. Voor de rest lijkt me dit nogal een broodje aap. Maar goed, dat is ook maar mijn ongezouten mening .
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Er is wel eens eerder een draadje over geweest, het ging om dieselmotoren waarvan de pomp wellicht beter gesmeerd zou worden met een klein deel tweetaktolie. Ik zal eens zoeken.
/edit: bijvoorbeeld hier
Eveneens ben ik tevens ook.
Totaal aantal Berichten: 247
Geregistreerd: 13-04-2006
- AX 1.1 TGE Injecton
- XM V6 12V Exclusive automaat
Nou als het om dieselmotoren gaat is het denk ik broodje aap verhaal? Embarassed
Want in diesel zit namelijk al olie Wink Is toch onnodig om nog meer olie erin te kwakken. Question
Want anders zou die verstuiver het toch vlink lastig krijgen zonder smering Surprised
Smile Benzine motoren, nou sommige zullen wel doen. Maar bij mij weten niet nodig Wink
Als je het niet weet en je schrijft het ook nog niet eens in fatsoenlijk nederlands op dan kan je beter niks zeggen!
Mijn fijne XM heeft inmiddels ruim 400.000km gelopen en rijdt nog fantastisch!
@Chevron
Als je niet weet hoe je moet quoten, quote dan niet!
Verder is het hier geen taalforum, mocht het toch de spuigaten uit lopen, dan kun je ons een seintje geven.
Jouw bericht geeft ook geen inhoudelijke bijdrage op de vraag die hier gesteld wordt. Als je je slechts weet te beperken tot het afkraken van andermans berichten, kun je beter niets zeggen.
@BXsporter
Welkom op het forum!
BXsporter schreef:knäckor schreef:het ging om dieselmotoren waarvan de pomp wellicht beter gesmeerd zou worden met een klein deel tweetaktolie.
ops:
Diesel is door het veranderen van de samenstelling (o.a. zwavel) een stukje schraler geworden. Sommige pompen houden daar niet van.
Het wordt inderdaad wel gedaan bij dieselmotoren waarvan de regulateur in dieselpomp enigzins nukkig reageert. Ik heb het zelf ook wel eens gedaan, en dat kan soms best wel helpen.
Er zijn ook speciale dopes voor die de dieselpomp uit een blikje moet “drinken” en die absoluut niet in de tank terug mogen vloeien.
Een membraanpompje zoals bij een benzinemotor heeft niets aan olie, die raakt het mechaniek niet. Je beschadigt er hooguit het membraan mee. De smering moet van binnenuit, via de nokkenas, gebeuren.
Ich bin ein Breaker
