Afstelling motor
J.Werges
Totaal aantal Berichten: 235
Geregistreerd: 20-01-2008
- ID/DS ID 20/ DSuper 5
Gepost: 14 juni 2008 11:30 PM
Vanavond bij een testritje met een wat hogere snelheid, begint mijn DSuper in te houden en te stotteren. Als de auto stationair draait is er eigenlijk geen probleem. Het verschijnsel is aanwezig bij het rijden op benzine als op gas.
Wie heeft er tips?
Hou er rekening mee dat ik nog een motorisch gezien nog een leek ben. Ik weet wel waar alles zo’n beetje zit enzo, maar wat aanwijzingen heb ik wel nodig
Groeten,
Jeroen Cool red
salut
Totaal aantal Berichten: 25637
Gepost: 14 juni 2008 11:43 PM
oei. dat kan een boel oorzaken hebben. Maar zonder technische kennis kom je niet ver.
In eerste instantie denk ik aan puntjes afstellen.
Bert
Totaal aantal Berichten: 15
Geregistreerd: 30-10-2004
Gepost: 15 juni 2008 12:08 AM
Zelfde soort probleem heb ik een tijd terug ook gehad. Bleek uiteindelijk een bougie de oorzaak te zijn, bij lage toeren functioneerde deze nog wel, bij hoge niet of minimaal.
Of anders vuil in het bezinefilter?
M.vr.gr.,
Bert
Gepost: 15 juni 2008 03:04 AM
Heeft de DS nog een conventionele onsteking (geen 123)?
Dan gok ik op een te droge (te weinig gesmeerde) vervroeging in de onstekingsunit.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7322
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 15 juni 2008 04:42 AM
condensator over de onderbrekerpuntjes wil ook wel eens doorslaan….
J.Werges
Gepost: 15 juni 2008 03:00 PM
Inderdaad heeft de auto nog een conventionele ontsteking. Maar hoe kan ik de te droge vervroeging in de ontstekingsunit veranderen/regelen?
Groeten,
jeroen
salut
Gepost: 15 juni 2008 08:53 PM
door ze te smeren met olie. (ja zo simpel.) kap eraf. rotor eraf en daaronder zieje de vervroegings gewichtjes zitten. asjes enz een beetje smeren en klaar.
jeroentje
Totaal aantal Berichten: 591
Geregistreerd: 20-11-2004
- C5 2.2 HDIF TOURER Exclusive
Gepost: 15 juni 2008 09:17 PM
Heb zelf een keer gehad dat de bedoelde veertjes ooit eens met vet waren gesmeerd. Dit was door de jaren heen keihard geworden, en van enige vervroeging was geen sprake meer.
Als je dan toch gaat kijken misschien niet alleen even smeren, maar even netjes schoonmaken en dan smeren.
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 15 juni 2008 10:04 PM
Precies, eerst met de koudontvetter erdoor, goed schoonmaken en dan pas weer lichtjes in de olie.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
J.Werges
Gepost: 15 juni 2008 10:19 PM
ga direct uitproberen!
very good
Jeroen
salut
FerryV
Totaal aantal Berichten: 168
Geregistreerd: 14-09-2006
- ID/DS DSuper
Gepost: 15 juni 2008 11:20 PM
Kijk ook even of het vacuüm slangetje nog op de carburateur zit (aan de achterkant. Die was er bij mij eens afgeschoten, en dat gaf ook dat soort problemen.
Gr. Ferry
J.Werges
Gepost: 16 juni 2008 12:58 AM
Bedoel je een vrij dikke slang aan de onderkant? Die zit er nog op.
Jeroen
salut
J.Werges
Gepost: 16 juni 2008 01:03 AM
Heb vanavond de veertjes een drup olie gegeven en ik heb mijn bougiekabels bij elkaar gebonden. Er lag er een tegen het blok aan en had het idee dat er een “lek” was. Daarna een kleine testrit gemaakt en het lijkt beter te zijn. Om er zeker van te zijn zal de rit wat langer moeten zijn, maar dat komt morgen wel. Voorzichtig positief en nieuwe kabels kopen.
Jeroen
salut
Mr. Smith
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 21-12-2005
Gepost: 16 juni 2008 01:43 AM
kan dat terwijl de delco er nog op zit ? of moet je hem eerst demonteren ?
Gepost: 16 juni 2008 02:13 AM
Delco = ontsteking Smile
jeroentje
Gepost: 16 juni 2008 02:10 PM
Het is wel verstandig om even de grondplaat te verwijderen.
