Totaal aantal Berichten: 38
Geregistreerd: 21-12-2004
- ID/DS DS 23 Pallas
Dag allen,
Ik heb een probleem met de automaatbak van een Saxo 1.6 i uit 1997. De auto is van mijn ouders, recente Duitse import. De automaat weigert elke dienst wanneer hij warm wordt, en schakelt niet lekker in 1 en 2, en pakt ook niet lekker of zelfs helemaal niet op, wanneer ze proberen weg te rijden. Kent iemand deze problemen, en bestaat er een eenvoudige oplossing voor, anders dan het vervangen van de gehele bak? Tweede vraag: weet iemand of de bak van een 1.4 past op een 1.6? De 1.4-bak heb ik namelijk gevonden, maar ik ga niets kopen als ik niet zeker weet of het gaat passen en of het gaat werken. Ben benieuwd naar jullie ervaringen en/of reacties.
Groet
IJsbrant
Ice, Den Haag
DS 21/3 Pallas, Alfa 145 1.9 JTD
zie eens naar het niveau vd versnellingsbakolie
Gecontroleerd en in orde.
Ice, Den Haag
Kun je achterhalen hoe vers de bakolie is? Door vervuilde bakolie kan de automatische koppeling moeilijk gaan doen. Aan de andere kant zou hij daar naar mijn idee koud meer last van hebben.
En toch, een verversing vergeet men vaak, kost niet veel en lijkt mij de moeite van het proberen waard.
olie die in beweging moet komen moet soepel zijn
voor alle duidelijkheid dit is ervaring met een scooter het kan ook zijn dat er een wiel 1 en 2 wat losjes hangen of de loodjes niet meer goed gebalanceerd zijn => best laten uitvoeren in dat geval aangezien het vermogen wat er op komt ...
