Totaal aantal Berichten: 3025
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
Als je het aandurft om a.s. zaterdag naar Opheusden te komen zou ik (en misschien McDean ) je iig met een deel van de zaken kunnen helpen:
- uitlaat (niet om te lassen, maar ik heb een nieuwe einddemper liggen)
- veerpootretour (moet je dan wel zelf even bij de dealer halen)
- remschijven
- handrem (evt. heb ik kabels liggen)
Stuur maar pb of email als je dat ziet zitten.
Voor banden kun je mss even op marktplaats kijken. Er hoort 185/60/14H onder. 175/65/14 of 195/55/14 kan ook. Als je tegen banden met velgen aanloopt moet je steek 108 (afstand in mm tussen de bouten) en ET25 (uhm… de offset) hebben.
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
remschijven voor of achter???? voor heb ik nog liggen namelijk (goede paar 1000 km gebruikt)
Totaal aantal Berichten: 6134
- Overig BMW E39 525i Touring
beerpeet schreef:Als je het aandurft om a.s. zaterdag naar Opheusden te komen zou ik (en misschien McDean ) je iig met een deel van de zaken kunnen helpen:
- remschijven
- handrem (evt. heb ik kabels liggen)Stuur maar pb of email als je dat ziet zitten.
Ik wil ook wel naar Opheusden komen…
(kan nog een aardige meeting worden )
hi allemaal..
wat hartverwarmend dit alles superrrr.
maarrrrr….zoals in de pb naar beerpeet….ik kan zterdag as niet.
Mijn zoontje heeft dan judoexamen.
En.. de garageman heeft mij er echt nadrukkelijk opgewezen dat ik geen lange afstanden meer moet rijden met die ene bobbelige achterband vanwege klapgevaar.
Verstandig is dus dat ik eerst is die banden doe dan.
Misschien zaterdag erna??
Hier ben ik een hele lijst tegengekomen.
Ik heb ook nog een optie van iemand hier op het forum, die twee redelijke bandjes heeft met 5mm profiel.
Punt is dat ik ze niet kan ophalen want het is nogal ver en geen vervoer.
Dus ik zat toch te denken om het dan via die site te bestellen.
Word geleverd all inclusief plus zeg zo’n 12 eurie per band voor de- en montage etc. bij garage in de buurt via hun lijst.
Iemand ervaring met die site??
Ik heb misschien ook nog wel 1 of 2 banden voor je.
Maar dan zijn ze wel 165 breed.
En ik weet niet of ze van dezelfde merken zijn
En het is natuurlijk vlak bij voor je
- BX Sport MK2
- AX GT chic
kan je niet de reserve band ipv de band met bobbel leggen?
ik heb net is zitten kijken wat er nou qua banden op zit.
tis wel van alles wat zeg…
voor: 2x michelin 165/70/14
(afgekeurde) achter : dunlop 175/65/14 (das de klap-bobbelband) en michelin 185/60/14 (das de uitgedroogde, bijna canvas zichtbare).
Dan moet je dus voor achter 2 bandjes zien te vinden in dezelfde maar, merk en slijtage
Misschien dat ik nog iets voor je heb, laat maar horen als je daar interresse in hebt.
- BX Sport MK2
- AX GT chic
een keer 4 dezelfde 185 zou ook niet verkeerd zijn
@ dean.
dat zat ik ook te denken.
@basisbx
kweetnie, het uiteindelijke doel(als bx dat nog haalt) is 185, kweenie of het dan handig is om er dan nu 165 op te zetten.
maar ga ik nu dan achter voor die 185?
ik moet toch ergens beginnen.
Je wilt dus graag nieuwe banden eronder leggen?
Lijkt me een beetje raar, als de toekomst van de auto niet helemaal zeker
nee ik wil helemaal niet persé nwe banden.
maar ik zat meer met die maten in me maag.
vandaar.
maar als dat dan toch niet zoveel uitmaakt ...
de reserveband is een viking 185 (voor zover ik dat kon zien)
net nog ff nagevraagd over die remschijven… dat is vóór.
ik heb zondag een set mooie GTi velgen over, moet alleen nog even zien wat het profiel op de banden nog is.
- BX 16 RS
slszbx schreef:maar ga ik nu dan achter voor die 185?
Kijk even of je reserve-Viking nog goed is (geen scheuren/bobbels e.d. en redelijk profiel) en zet die in plaats van de Dunlop erop.
Als die ene Michelin echt zo uitgedroogd is, betekent dat trouwens ook klapgevaar, al loopt dat meestal wel los.
Hilko16TZI schreef:Ik wil ook wel naar Opheusden komen…
‘t Wordt misschien een zaterdag later (28e), kan jij dan?
Edit: als je toch alle 4 de banden voor 185’s vervangt en de Michelin 165’s nog redelijk zijn, wil ik die wel van je overnemen
- BX 16 RS
Re: tja, afscheid van mijn "trouwe" bx gti of…
slszbx schreef:
Daarbij komt dat hij telkens afslaat als ik rem en hij zo nu en dan moeilijk wil starten, bij koude motor vooral…hoewel bij warm ook problemen soms.
- dit is waarschijnlijk afstellen vd kleppen maar dat is niet zeker of het dan verholpen is, werd gezegd-
Hierbij zou ik eerder aan de stappenmotor denken, maar er zijn anderen hier die daar vast iets zinnigers over kunnen zeggen.
