Totaal aantal Berichten: 235
Geregistreerd: 20-01-2008
- ID/DS ID 20/ DSuper 5
Probleem lijkt opgelost.
Nu nog een nieuwe bougiekabelset. Makkelijkste voor mij is om in de buurt te halen ipv per post uit Almere.
Weet iemand welke bougiekabelset geschikt is voor m’n ID20 DY2? Er zitten nu zwarte kabels op die niet orgineel zijn. Verder doe ik er nieuw eyquem 705S bougies in.
Groeten,
Jeroen
Mooi!
Ik dacht de symptomen al te herkennen…
Eyquem is leuk, NGK waarschijnlijk beter.
Totaal aantal Berichten: 1532
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Mijn DS stottert ook, ondanks nieuwe bougiekabels en 123.
De kabels kan ik niet ‘contact’ vrij leggen tussen/langs vulbuis en spruitstuk door, hoe dit het beste te doen?
Du pain, du vin et… Citroën!
Totaal aantal Berichten: 25571
Zoveel mogelijk isoleren met rubber.
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Misschien een heel andere oorzaak : er is lang op LPG gereden en dit heeft de sproeiers van de carburateur misschien verwijdt. Tevens is het mogelijk dat als je een 2-trap Weber carb. hebt, dat de 2e trap niet goed mee doet, maar het inschakelen van de 2e trap (als het dus nog werkt) voel je bij het gas geven en de meeste problemen die door deze euvels worden veroorzaakt zul je op benzine ondervinden…...
Ook kan het zijn dat je LPG installatie te “arm” staat afgesteld, in dit geval loop je ook nog extra risico op een kokende motor bij warme temperaturen en als er voor je 5 auto’s tikkertje gaan spelen zoals vanochtend op de A67…..
Succes !
Zou er zelf niet zo snel eyquem in zetten , maar gewoon voor de meer betrouwbare NGK bougies kiezen
En natuurlijk zo snel mogelijk de kabels vervangen , en een 123 ignition monteren kan zeker geen kwaad (weet wel een adresje waar je die goedkoop kunt halen )
When We Do Good , No One Remembers , When We Do Bad , No One Forgets !!!!!!!!
Welk type NGK bougie komt dan overeen? Is dat de NGK BP6HS?
In ieder geval kan ik zondag aanstaande zonder stotteren meerijden met de toertocht in Noord Holland (DS-club)
J.Werges schreef:Welk type NGK bougie komt dan overeen? Is dat de NGK BP6HS?
Dat zijn inderdaad de bougies die je moet hebben , vergeet die kabels niet te vervangen niet vervangen is verkeerde zuinigheid
benjamin schreef:... en een 123 ignition monteren kan zeker geen kwaad (weet wel een adresje waar je die goedkoop kunt halen )
Hoe kun je dit rijmen met je onderschrift ???
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
bartjes schreef:benjamin schreef:... en een 123 ignition monteren kan zeker geen kwaad (weet wel een adresje waar je die goedkoop kunt halen )
Onderschrift moet je begrijpen…...het gaat om EN de laagste prijs EN om de goede kwaliteit!
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Jouw onderschrift klopt anders ook aardig he
123 is gewoon kwaliteit en dan ook nog eens voah wenahg , geiler kan ik het ook niet maken
Kijk es ff in de tiplijst!!
