Achterruit verwarming kapot
j-wvb
Totaal aantal Berichten: 1228
Geregistreerd: 21-06-2008
- DS 3 So Chic 1.6 16V VTI
- Xsara 1.6i Coupe
- Xsara Break 1.6i / 2.0i VTS
Gepost: 21 juni 2008 02:32 AM
Ik heb een tijdje geleden een xsara 1.4i gekocht. Het enige wat er nog mis mee is is de achterruit verwarming.
Ik heb de zekeringen en ralais al gecontroleerd, en daar ligt het probleem heleaas niet.
Heeft iemand een ideee waar het wel aan kan liggen?
zelf denk ik dat de schakelaar kapot is aan het stuur…
Citroen Xsara 1.6 Coupe
doei   points   doei
xsara-VTS
Totaal aantal Berichten: 134
Geregistreerd: 29-02-2008
Gepost: 21 juni 2008 01:55 PM
storing
Hallo
Hoor je het relai klikken/inschakelen van de achteruit verwarming als je op de schakelaar drukt? Confused: ?
Zo ja dan zit het probleem vanaf het relai tot de achterruit.
Al het goed is zitten er op de achter ruit 2 connectoren gesoldeert met een 1 polige zwarte stekker ( is alles daar mee in orde?)
Anders kan je ook nog op de verwarmings banen meten of je spanning meet met je volt meter.
suc6 een paar tips maar
Dont worry, I’m A professional Wink
Huidige auto:
Xsara Break 110pk hdi exclusive
j-wvb
- Xsara 1.6i Coupe
Gepost: 21 juni 2008 08:43 PM
Ik hoor niks klikken bij de relais, ik heb ze er wel allemaal uitgehad en doorgemeten, en ze waren allemaal goed. Het lampje op het dasbord gaat ook niet branden als ik op het knopje druk…
doei   points   doei
robbedoes50
Totaal aantal Berichten: 117
Geregistreerd: 25-01-2007
Gepost: 21 juni 2008 08:45 PM
heb je de schakelaar al door gemeten? groet rob
j-wvb
- Xsara 1.6i Coupe
Gepost: 21 juni 2008 08:48 PM
nee, nog niet, want dan moet ik de hele stuurkolom kappen en alles losdraaien denk ik. Maar ik denk dat dat nog mijn enigste optie is. Helaas Sad  Ik zou niet weten wat het anders nog zou kunnen zijn
doei   points   doei
r1Ch
Totaal aantal Berichten: 1146
Geregistreerd: 16-09-2007
Gepost: 21 juni 2008 09:39 PM
enige Wink
succes
xsara-VTS
Gepost: 21 juni 2008 10:54 PM
storing
Al je een schema nodig heb voor de achterruit verwarming dan moet je het even laten weten,
En de laatste 8 cijfers van het chasis nr doorgeven.
Kan ik je zo misschien helpen
Huidige auto:
j-wvb
- Xsara 1.6i Coupe
Gepost: 26 juni 2008 11:34 PM
Hij is gemaakt:D:D
Dat was het laatste dingetje wat nog kapot was aan m`n auto, vandaag nieuwe automatten binnen gekregen, binnenkort velgen en verlagen en dan vind ik t wel weer prima:D
Nog bedankt voor de hulp!!!!
doei   points   doei
