Probleem met de koppeling?
citrob
Totaal aantal Berichten: 12
Geregistreerd: 08-12-2006
Gepost: 21 juni 2008 10:44 PM
De laatste tijd hoor ik -na een knap half uurtje rijden- ineens ( niet altijd maar toch vrij consequent) een raar hard krassend/krakend geluid bij het minderen van vaart/intrappen van de koppeling e.d. Het geluid is er niet bij het op,-en terugschakelen maar lijkt door het koppelen te komen. Wat zou ‘t kunnen zijn?
Totaal aantal Berichten: 43269
Gepost: 21 juni 2008 11:50 PM
Re: Probleem met de koppeling?
Het kan zijn dat je druklager aan het overlijden is. Geen ramp, maar voor het vervangen moet je de motor of de bak uitbouwen. ( motor is minder werk).
citrob
Gepost: 24 juni 2008 10:59 PM
probleem met koppeling
Bedankt voor je reactie, maar gelukkig heb ik de oorzaak -met de hulp van maestro van der Laan- kunnen localiseren. Het haast knarsende en steeds luidruchtiger geluid kwam van de…......kapotte dop van het expansievat! De spanning was van de veer af en de stoom kon niet meer goed ontsnappen. Het geluid klonk hetzelfde als het geluid van de dop als je ‘m losdraait, en door de akoestiek van het (bijna) lege expansievat werd dit enorm versterkt. Een nieuwe dop ( euro 13,00 ) en ...we horen de 6 koppige muziek zonder de hinderlijke storing.
Met dank aan Wim!
