Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Even een vraagje.
Zo te zien moet bij mij het gedeelte tussen de kofferbodem en chassis gedeelte er opnieuw worden ingezet. Het betreft het stuk plaatwerk met de twee kriksteunen aan weerszijden. Het ziet er van onder niet rot uit maar de aanhechting tussen de kofferbakplaat en dit stuk plaatwerk zit los.
Iemand met ervaring hierin en een idee van het werk c.q. de kosten ?
Ik heb begrepen dat hieronder een soort compartimentering zit die nogal ingewikkeld is te repareren als dat nodig is.
E.e.a veroozaakt door lekkende kofferbakrubbers en dus water achterin de kofferbak.
Dat kan van snel en goedkoop (ff plaat erop bakken voor de APK) tot grondig en duur(der). Als de aanhechting van de compartimentwanden aan de plaat is weggerot (gebeurt vaak) ben je aan de beurt… Zie je pas als de betreffende plaat verwijderd/geopend is.
Veel over geschreven hier.
Heb je foto’s?
