Hoi Vlietmansje,
Mijn kachelkraan is gammel en mist de opgerolde draad die als soort thermostaat fungeert. Kan ik de kraan van de sloper overnemen indien die goed (beter dan mijn huidige) is?
Volgens mij is mijn uitlaatsspruitstuk ook niet meer je van het… Hoe is die van de sloper?
Zijn de deuren van het type inliggende klink?
En zo ja, zijn die te koop?
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Banden zijn 80%, maar ik rijd ook zelf nog DS…
Kachelkraan (en ook eventueel radiateur) heb ik voor je, pb-tje?
Uitlaatspruitstuk moet er nog af, vlampijp heb ik wel voor je (van 2 op 1)
Deuren hebben inliggende klink, vert argente (mint groen), deurpanelen zijn verkocht. Ramen en -mechanisme zitten er nog in, bi en bu klinken ook nog erop…(wel met werk, hoor), pb-tje?
(Achterspatborden zijn polyester trouwens)
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Dashboard en dashdelen? (plaatwerk etc. van het dashboard)
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
GW-tje schreef:Dashboard en dashdelen? (plaatwerk etc. van het dashboard)
Onderzijde (metaal) heel en geen krassen/stikkers of radio-gaten. Wel enige slijtage van contactsleutel op de lak.
Bovenzijde egaal en niet verkleurd.
Klokkenwinkel gaaf en compleet, geen temperatuurmeter.
Rood glaasje voor dynamo (?)
Ventilatieopening links alle stripjes heel, rechts diverse beschadigd.
Afdekplaat verwarmingspaneel definitef onbruikbaar, alleen de metalen strip bewaard, het kunststof is al in de kliko verdwenen.
Stuurwiel is stuk uit, gaat weg (of iemand voor inruil?)
Ik ga voor de metalen onderzijde en die onder het stuurbakkie eventueel ook bovenkant. PB maar een prijs…..
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Totaal aantal Berichten: 486
Geregistreerd: 18-05-2008
- XM XM 3.0 V6 Exclusive
Rob, zou je mij willen PBen wat je voor de achterschermen wil hebben? Ik hoef eigenlijk alleen de linker, maar ik neem aan dat je ze per set kwijt wil? Alvast bedankt.
Jammer dat er weer een DS van ‘s heren wegen verdwijnt, maar op deze manier hebben een hoop dames er weer profijt van…
Vliegend tapijt: Citroën DSuper 1973, Bleu Delta (in restauratie)
Daily 1: Citroën Dspécial 1974, Candy Root Beer (“Thrasher” a.k.a. Hok Rod)
Daily 2: Citroën C5 X7 1.6 Ligne Business Blanc Perlé
En ik mis nog steeds m’n V6 XM…
Heb ook steeds moeite met het weggooien van bruikbare spullen. Overigens is met de DS dat geen probleem, op de een of andere manier krijgen alle onderdelen altijd een nieuwe bestemming, zelfs een kapot klokje vond zo een vervolg!
Heb inmiddels al diverse mensen ontmoet die heel handig zijn om van twee dingen die kapot zijn weer een geheel te maken!
Totaal aantal Berichten: 1234
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
Zitten er ook nog goede aandrijfassen op?
pavang schreef:Zitten er ook nog goede aandrijfassen op?
Heb er zelf maar een kilometer of 20 mee gereden, maar geen gekke dingen gehoord. Weet alleen niet welke tripoidehuizen, zal wel staal zijn, moet ik nog bekijken.
Vanmorgen en vanmiddag lekker bezig geweest, rond half vier werd het me te warm, pauze dus.
Inmiddels de benzinetank geleegd en eruit, voorruit eruit en gepoetst in de opslag, de kinnebak is met de oud ijzerboer mee.
De uitlaatpijpen waren als nieuw, dus ook in opslag hoi hoi!
Zoetjes aan kom ik nu uit bij de serieuze techniek, het blok loopt nog (als je er een accu inzet tenminste)...
Vanaf 11 juli ga ik weer verder (= na mijn mini-vakantie), mocht iemand interesse hebben in deze DY3 en lopend wil horen: pb-tje. Als ik hem er zelf uit moet sleutelen bewaar ik hem voor eigen gebruik. Heb namelijk nu deel van de zolder in gebruik om delen op te slaan, en zo kan het blok met de bak een plaatsje krijgen in de garage naast de DS.
Inmiddels reservering lopen voor:
kachelradiateur en kraan
dashbord
sierlijsten dak
vier deuren onder voorbehoud
en verder:
stuurhuis en radiateur is weg
twee voorbanden op velg, ook weg
stoelverhoger links is weg
achterspatbord links is weg
kofferklep is weg
bekleding is weg
rolgordels zijn weg
ruitensproeierpomp is weg
blauw/rood stripje verwarmingsbediening is weg
speakerplaatje voor is weg
Totaal aantal Berichten: 4303
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Niemand voor de DY3?
dashbord
speakerplaatje voor
achterzijde chassis, compleet
deuren onder voorbehouden verder:
kofferklep is weg
bekleding is weg
rolgordels zijn weg
struurhuis wou je toch zelf houden ??
Ja, klopt, maar om het overzichtelijk te houden toch maar erbij gezet, bovenaan, de radiateur moet er ook in, lekt op 2/3 van de hoogte, is in de winter geen probleem, maar met 25+ graden wordt het in de file te warm onder de kap.
Zeer oplettend, hoor
RVS-lijstwerk van de dakrand en A-stijlen?
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
