Totaal aantal Berichten: 767
Geregistreerd: 19-06-2006
- ZX 1.8i Aura
- ZX 2.0i 16v
benzinetank reinigen
Hoi ZX forummers,
Ik leef met het idee dat mijn benzine tank vuil bevat; als in zand, water, etc
Nou las ik op zx16v.net een goede beschrijving van ZX-Cruiser die dit reeds gedaan heeft, en wil ik dit alvolgens de goede en duidelijke omschrijving van ZX-Cruiser ook proberen.
En nou zoek ik eigenlijk een werkplekje om dit goed te kunnen uitvoeren, en waar eventueel wat gereedschap als een goede krik aanwezig is, alsmede ee n persoon om me te begeleiden in deze.
Een kleine vergoeding heb ik hier natuurlijk wel voor over
Zijn hier belangstellenden voor?
Alvast bedankt voor de reacties! Groet, Sebas
ZX 2.0i 16v 1994 rip
ZX 1.8i Aura 1994 rip
Peugeot 206 GTI 2002
Ik heb pas ook mijn tank, mijn benzinepomp, en benzine filter gedaan. Bij een bekende hier in de buurt die een bedrijfje heeft. EN ik heb er geen spijt van na al dat sukkelen met dat probleem.
Weet je ook al wat de oorzaak is van het vuil in je tank? niet onbelangrijk eigenlijk.
als je nu eerst het benzinefilter eraf haalt,en wat benzine in een glazen pot doet. Kun je vast de benzine bekijken wat rechtstreeks uit de tank komt.Als er vuil of water inzit dan kun je alsnog de tank openhalen.Als de benzine schoon is ligt het probleem ergens anders.Probeer dit te doen als de tank bijna leeg is.
Bij mij hebben ze ook al alles gedaan maar het probleem blijft zich voordoen.
CITROEN is a way of lifestyle
Auto’s in bezit: Citroen zx 16v
Peugeot 106 xsi RIP
Fiat seicento sporting staat alweer een tijdje op de stoep
- ZX 1.8i Aura
- ZX 2.0i 16v
Red schreef:Ik heb pas ook mijn tank, mijn benzinepomp, en benzine filter gedaan. Bij een bekende hier in de buurt die een bedrijfje heeft. EN ik heb er geen spijt van na al dat sukkelen met dat probleem.
Is binnengekomen via ontluchtingsslangetje…
- ZX 1.8i Aura
- ZX 2.0i 16v
ZX-Cruiser schreef:Denk dat je dan veel beter je pomp er ff uit kan trekken, zie je zo de bodem volliggen met zand (tenminste dat had ik). Uit filter zal nix komen, maar raak wel vol met water/zand zodat de flow te laag is.
Dat is ook mijn idee. De benzine opvangen in een pot is naar mijn idee niet echt de garantie dat er daadwerkelijk niets van vuil in de tank zit.
- ZX 1.8i Aura
- ZX 2.0i 16v
majestic3jay schreef:ZX-Cruiser schreef:Denk dat je dan veel beter je pomp er ff uit kan trekken, zie je zo de bodem volliggen met zand (tenminste dat had ik). Uit filter zal nix komen, maar raak wel vol met water/zand zodat de flow te laag is.
Dat is ook mijn idee. De benzine opvangen in een pot en dan zien dat er geen vuil in dat beetje benzine zit is naar mijn idee niet echt de garantie dat er daadwerkelijk niets van vuil in de tank zit.
- ZX 1.8i Aura
- ZX 2.0i 16v
Gister even ritsje onderdelen besteld
2x ACAV systeem, vacuumpotje bij Peugeot dealer (PEIJE1979: het artikel nummer wat je op had gezocht klopt, alleen de prijs was E48.03 per stuk excl btw ipv incl ) en bij de Citroen dealer nieuwe ruitensproeivloeistof spuitmondjes en een oliepeilstokje, kwam erachter dat die conische wartel in ene weg is
Kosten: 12,50 voor die oliestok, en 7 euro voor een setje spuitmondjes. Als het goed is vrijdag binnen, dus dan kan ik het monteren en heb ik eindelijk weer wat meer power!
EDIT peugeot kon me de onderdelen niet leveren. Zelfde artikel nr bij Citroen leverde wel resultaat op
