Goedenmorgen allemaal,
Tot mijn verdriet viel ineens mijn knipperlicht instalatie van mijn dspecial uit .
Mijn alarmlichten bleven echter wel werken,Ik heb toen een gedeelte van het dashboard losgemaakt en zag dat ik 2 knipperrelais heb,waarvan en 1 stuk was.
Ik heb een nieuwe gehaald maar ze doen het nog steeds niet.
De bedraading zit echt heel vreemd en zeer slordig aangesloten,en ik ben nu al een week bezig om het weer goed te krijgen,maar helaas het lukt niet .
Ik heb wel een werkplaats boek maar zonder electra schema’s.
Ik hoop dat iemand mij daarmee kan helpen.
alvast hartelijk bedankt.
mvg Richard
Totaal aantal Berichten: 25600
Als er een deel niet meer origineel is wordt het moeilijk.
Probeer in ieder geval om de niet originele delen weg te halen en begin opnieuw met aansluiten!
Neem een schema dat het best op jouw auto van toepassing is!
Ja, lekker is dat joris… gebruik het juiste schema, en ze hebben nul schema’s ... wel sneu.
Ik heb wel de schema’s ergens liggen, maar daar heb je weinig aan via dit forum.
Heb je al geprobeerd of de/het relais klikt als je er 12 volt op zet? Dat zou toch moeten werken lijkt me.
Je kunt misschien proberen om je alarminstallatierelais even te gebruiken als knipperlichtrelais? Ik heb helemaal geen alarminstallatie en kan dus best zonder. Misschien helpt dat je even uit de brand.
Verder kan ik je even niet helpen geloof ik. Misschien iemand bij jullie in de buurt die eens mee wil kijken? Of kun je naar een klusdagje van de ID/DS club komende zaterdag? Daar wil iedereen altijd helpen…
Jelle
Hoi Richard,
Zeg, wat is het bouwjaar van de dame in kwestie? Misschien dat dat nog wel iets uitmaakt…. Waar ik benieuwd naar ben is hoe je erachter bent gekomen wat er stuk was….. In ijn geval werkten de knipperlichten soms wel, en dan weer niet… Veroorzaakt doordat ikzelf de dashbord dimmer had vervangen, en daarbij de kabels had verstoord. Gevolg: loszittende verbindingen, soms wel som niet werkende knipperlichten. ik heb dus eerst de stekkers die ik los kon krijgen losgemaakt, ontdaan van corrosie en met kopervet ertussen weer verbonden.
Wellicth een open deur, maar… als ik een digitale camera bij de hand heb, maak ik altijd even een paar foto’s voordat ik met de klus begin, om te kunnen zien hoe het bij mijn auto zat voordat ik de zaak ging verknoeien
Een schema is leuk, maar niet als de kleurcadering niet meer klopt als gevolg van een eerdere “restauratie”......
Op een principe schema van de DX-DX IE-DY modellen van af 1971 kom ik het volgnede tegen:
knipprlichtschakelaar (nr 45), verbinden met r(rouge=rood)aan de bovenkant in het schema, linksonder met J(jaune=geel) en rechtsonder met Ve(Vert=groen). Ik weet niet of je hierm geholpen bent, maar het kan een begin zijn.
Scan wil ik wel voor je maken en naar je mlen, stuur me dan maar een PBeetju
Succes,
Peter
DS 23 ie Pallas 1973 Thuis zit ik slechter….
Ja en naar de sleuteldag komen aanstaande zaterdag in harderwijk!
Zal ik even kijken wat ik kan doen!
Totaal aantal Berichten: 591
Geregistreerd: 20-11-2004
- C5 2.2 HDIF TOURER Exclusive
Idd je kunt het op mijn site downloaden maar is wel de engelstalige versie.
Heel hartelijk bedankt voor jullie adviezen, ik ben er erg blij mee.
Vooral met de schema’s van jeroentjes site.
Wij zij een paar weekjes met vakantie geweest vandaar deze late reactie.
Mijn Dame werkt nu weer goed maar ik zou het wel leuk vinden op een keer bij een sleuteldag te komen kijken.
Vriendelijke groeten en veel rij-plezier
Richard en Willeke
Als je lid bent van de ID DS club ben je altijd welkom!
Ook als je niks te sleutelen hebt en gewoon eens mee wil kijken. Koffie is gratis bij regio midden!
