1 van de 4
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
GTI klokkenspel overzetten
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 12 april 2005 03:27 PM
Hai,
ik zit met het volgende:
ik wil in mijn 1.6 TRi een GTi klokkenspel hebben(nog meer metertjes =gaaf) maar nou vraag ik me af, zijn de bijbehorende sensoren voor iolietemp, watertemp en oliedruk zomaar over te zetten op een TRi blok? Ik kan de sensoren er namelijk bij kopen, maar dan moeten ze wel te monteren zijn. De blokken van de GTi en de TRi lijken overigens best veel op elkaar!
Alcyone
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
Gepost: 12 april 2005 08:53 PM
Re: GTI klokkenspel overzetten
malle pietje schreef:
Hai,
Ik zie niet in waarom niet. Een XU blok is een XU blok. Zorg wel dat je de schema’s hebt van beide auto’s zodat je kunt vergelijken en geen rare (fatale) grappen uithaalt met je dash. Meet ook steeds goed door de draden die je monteert voor aansluiten van de componenten, of gebruik duidelijke kleuren.
Over je stereo, bass op max!
voge
Totaal aantal Berichten: 3508
Geregistreerd: 16-02-2005
Gepost: 12 april 2005 08:56 PM
Surprisedfftopic Had je dat nou maar tegen Citroen vertelt, bij de ontwikkeling van de BX…
Alcyone
Gepost: 12 april 2005 09:30 PM
Ja erg he! Moet je eens bij Yamaha kijken, die waren in de jaren 70 al goed bezig (heb meerdere FS1’s gehad).
voge
Gepost: 13 april 2005 02:16 AM
Je snapt echt niet dat ze zo’n digit dashboard werkend kunnen krijgen als ze van alle bedrading zo’n zootje maken..
Maar goed, met deze discussie helpen we natuurlijk de topicstarter niet echt he!!!
Ik meen me wel te herinneren dat er over de dashboardwissel al meer draadjes zijn geweest.. Misschien ook eens zoeken op ‘t forum??
BX-Chique
Totaal aantal Berichten: 162
Geregistreerd: 14-12-2004
Gepost: 13 april 2005 03:37 AM
Ik heb ook mijn dashboard verwisseld, enkele maanden geleden. Ik rijdt dan geen TRI maar een Chic (TZI). Overigens wel een XU-motorblok. Ik heb een tellerblok van een Peugeot 205GTI ingebouwd omdat ik de oranje achtergrondkleur mooier vind dan de groene van Citroen. Ik liep na de inbouw wel tegen een aantal probleempjes aan, namelijk een P205 tellerblok heeft geen hydrolieklampje. Ook het lampje met de katalysator brand bij het starten, hetgeen niet klopt.
Wat betreft de sensoren, de oliedruksensor kun je inderdaad gewoon plaatsen, net als de KVS-temperatuursensor. Echter, een olietemperatuursensor zal niet zo makkelijk gaan. Ik heb namelijk altijd begrepen dat je daarvoor je carterpan moet vervangen omdat jouw carterpan geen aansluitmogelijkheid heeft voor een sensor. CORRECT ME IF I’M WRONG GUYS!
Helaas is het bij mij bijna altijd zo dat na de inbouw de boel een beetje versloft met als gevolg dat bij mij alles nog gewoom bij het oude is, behaklve natuurlijk de warme oranje achtergrondkleur van het dash.
BX Chic, DB-NZ-70, 163.900 km. ORGA 5353.
ZX Reflex, FF-DD-45, 46.680 km. ORGA 5484.
BX Cannes, ZK-94-DY, 140.000 in ruste.
Vertaling Chic: chic, goede smaak, elegantie, piekfijn, tof.
Alcyone
Gepost: 13 april 2005 09:53 AM
Ik dacht dat de temperatuursensor ingebouwd zit in de carterplug. Heel misschien heb ik vanavond zin om onder de TZI Break van m’n moeder te kijken.
Eric Vertogen
Totaal aantal Berichten: 1400
Geregistreerd: 10-03-2004
Gepost: 13 april 2005 10:18 AM
De olietemperatuursensor zit op een aparte plaats, los van de carterplug, in de carterpan. Hiervoor zijn ‘speciale’ carterpannen nodig.
Het is wel precies dezelfde opening als die van de carterplug, maar als die aan de onderkant zit van het carter, zul je de sensor al snel stukrijden.
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 13 april 2005 11:44 AM
Waarvan akte!
Ich bin ein Breaker
malle pietje
Gepost: 13 april 2005 01:34 PM
hmnm, dus dit is wat ik uit de reactie’s kan opmaken:
in principe is het dashboard geen probleem, goed opletten hoe je t loshaalt en klaar is kees. Voor de watertemp sensor en de oliedruk sensor geldt dat die zo te plaatsen zijn, maar de olietemp sensor is wel te plaatsen, maar dan is die binnen een week kapot…..Waar kan ie anders nog in dan? Want kapot rijden is wel zonde natuurlijk. Ik heb op mijn blok gezien dat achterop de thermostaat een sensor zit, ik neem aan dat die voor de kvs temp is, en de oliedruk dan? Waar zit die?
gti_styling84
Totaal aantal Berichten: 1352
Geregistreerd: 13-09-2004
Gepost: 13 april 2005 02:08 PM
Hoe heb je dat opgelost ? En ik denk dat je het Remlampje bedoeld met het Hydrauliek? Ik wil nl. ook een peug. 205 gti tellerunit hebben….
deur63
Totaal aantal Berichten: 2121
Geregistreerd: 11-11-2004
- BX Chic
Gepost: 13 april 2005 05:21 PM
ik neem aan dat ie dit lampje bedoelt:  ( (!) )  (dat icoontje dus) en officiel is dat van de hydroliek..
Check ook eens mijn site!
gti_styling84
Gepost: 13 april 2005 05:22 PM
ooowww oke dan Smile kga nl. ffe een wit dashboard van een 205 GTI halen Smile
deur63
- BX Chic
Gepost: 13 april 2005 05:26 PM
Als ik jou was zou ik wel even de kilometer teller en toerenteller mee ombouwen. Voor zover ik weet zit er verschil tussen toerentellers van GTi’s en 16i’s, maar dat weet ik ook niet zeker.
Kilometerteller ombouwen uiteraard voor de kilometerstand.
malle pietje
Gepost: 13 april 2005 05:32 PM
bedoel je dat je dat apart kunt omzetten? Dat zit toch geschilderd of geplakt op de plaat? Of bedoel je de kabel toevallig?
deur63
- BX Chic
Gepost: 13 april 2005 06:26 PM
Aan de voorkant van het tellercluster zit een plastic kap, wanneer je deze eraf haalt zie je 8 schroeven zitten met welke de metertjes vast zitten (aan de achterkant zitten er ook een paar). Je kan de metertjes (ook TT enzo) gewoon losschroeven en eruit halen, mits het om een veglia tellercluster gaat. bij een jaeger bestaat het uit een geheel, en gaat deze vlieger niet op.
Boven staat het tellercluster van een Chic weergegeven. de schoreven (zilverkleurig, boven en onder de metertjes) zijn nog zichtbaar. de plastic kap waar ik het hierboven over had is reeds verwijderd (deze zit gewoon geklemd).
Ik heb nog een foto van een opengewerkt dash gevonden (foto is van Wouter Bregman)... Het gaat om de rechter welteverstaan.
1 van de 4
