Goedemorgen,
Gisteren het benzinefilter vervangen van mijn 21 i.e. Was nogal weggestopt in de kokerbalk en lastig om ook bij te kunnen komen, maar het is gelukt. Gelijk ook even de slangetjes gecontroleerd op “barstjes”, maar het was allemaal intact en prima in orde. Ik heb overigens wel wat roest ontdekt aan de uitstaande rand op de kokerbalk waar de RVS-sierbeplating zich omheen klemt. Niet noemenswaardig, maar toch iets voor wat aandacht in de toekomst.
Het nieuwe originele filter heeft mij € 32,50 gekost, maar toen ik het oude filter heb open gezaagd zag ik dat het zeker de moeite waard was. Wat een vieze donkere aanslag zat hierin. Ik denk dat de brandstofpomp het nu een stuk makkelijker heeft om mijn tank leeg te zuigen.
Een ieder bedankt voor de tips en voor de meelezer voor de interesse!
DS21 i.e. Pallas 1971
C6 3.0 HDi Exclusive 2012
Totaal aantal Berichten: 25571
Gefeliciteerd!
Kijk, net zo’n nieuwsgierig typje als ikzelf ook ben. Ik heb vorig jaar ook mij filter opengezaagd om te zien hoe vies die was en of er roest in zat. Dat viel toen nog wel mee, zeker in aanmerking genomen dat er een balk verangen is, en dat de dame daarvoor op haar zij heeft gelegen. En inderdaad, ook ik vind het een heel gepruts om het filter op de goede plek goed vast te krijgen. Ik weet niet wie het zo bedacht heeft, maar werkelijk subliem ops:
Ik denk erover om zelf ook het eens te gaan proberen.
Maar eerst op naar de APK…...
MVG, Peter
DS 23 ie Pallas 1973 Thuis zit ik slechter….
tja….......geldt dat niet voor alles aan de ds. het enige waar je gemakkelijk bij kan is je stuur…........
Sept cent millions de chinois Et moi, et moi, et moi ....
Echt nie… Ga je stuur maar eens uitbouwen….
Tja hier weet ik even niets meer op te zeggen….... roll
robbedoes schreef:Geïnteresseerden,
Afgelopen weekend dus mijn brandstoftank gespoeld. Auto op de krik en aan de rechteronderzijde de messingdop losgeschroeft (na een hoop tectyl weggekrapt te hebben). Er kwam een zwart prutje uit, waarschijnlijk vanwege een lange tijd stilstaan met een loodvervanger in de benzine???. De hard plastic aanzuigslang zat in een soort harnasje wat in de messingdop zat. Deze zat dus echt onderin de tank op de bodem. Vervolgens de tank een aantal keren gespoeld met benzine totdat er schone benzine uitkwam. Afgedopt en klaar en het spulletje aan de onderzijde weer lekker in de tectyl gezet. Aankomend weekend zal ik het filtertje in de kokerbalk gaan vervangen. Ben benieuwd waar daar allemaal in te vinden is. Tot zover….....
gr. Rob
Even een oud onderwerp omhoog schoppen
Gisteren mijn benzinetank weer ingebouwd maar ik krijg het nieuwe vinyl slangetje niet ver genoeg in de tank. het WPHB zegt dat je het ongeveer 370mm moet kunnen inschuiven maar dat lukt niet. Als ik de plug van het filter eruit schroef (erzit geen filter meer in) zie ik een buisje die vastzit met een soort beugeltje. Moet de vinyl slang helemaal door het buisje heen? Iemand nog een tip?
MVG Alex
Ja dat moet door het beugeltje. Stop er van onder een ijzerdraad in om em te geleiden.
bogaard77 schreef:Ja dat moet door het beugeltje. Stop er van onder een ijzerdraad in om em te geleiden.
Goeie Tip. Bedankt
tank spoelen
Ik ben ook bezig met mijn tank. Heb m uitgebouwd en behandeld met fedox van fertan (http://www.fertan.com), vervolgens met fertan gespoeld en ben nu bezig met de laatste stap behandelen met 2 componenten spul Tapox. (zie http://www.rustbuster.nl).
Omdat het zo koud is heb ik de tank binnengezet om uit te harden en zit nu in de epoxy damp maar ja je moet er wat voor over hebben.
Het is een heel gedoe maar ik hoop dat mijn tank nu weer lang mee gaat, zeker omdat je geen nieuwe meer kunt krijgen.
Ik had trouwens de nylon benzine slang eruit getrokken maar toen kwam het lammelenfilter los te zitten en ging door de tank rollen, pas daarmee op dus (liever eerst filter eruit halen)
Groet Peter
Totaal aantal Berichten: 15697
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Als je lang in die epoxydamp blijft zitten, bestaat de kans wel dat je tank langer mee zal gaan dan jij
bogaard77 schreef:Het aanzuig plastic buisje moet van buitenaf naar binnen geschoven worden tot bijna onderin de tank. Trek je em eruit ddan valt het lamellenfileter eraf en dan krijg je em niet meer goed erin.. Daardoor lijkt je tank sneller leeg! Om de tank goed schoon te maken moet je em demonteren! Kan je em meteen solderen!
Dat zei ik nog!!!!!
Lezen is moeilijk.
lezen is moeilijk
Had ik dit draadje maar doorgelezen voordat ik de slang eruit trok.
ops:
Maar gelukkig lag het filterje op een gegeven moment in de “vlotterkamer” en kon ik m eruit vissen
Groet Peter
