![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_470.jpg)
Totaal aantal Berichten: 5164
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
BasisBIX schreef:
Zou best kunnen
Wat het s’avonds of overdag?
Ik geloof dat ik half acht thuis was. Het zal dus wat na 7 uur geweest zijn…
Ree
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
En vandaag heb ik de linker handremkabel gebroken
Hij vlak voor het 1e oog (achter het wiel) gebroken.
Ik zit nog even te twijfelen of ik hem zelf ga vervangen of dat ik het laat doen, want de BX gaat deze week toch voor de APK
Het is zelf toch goed te doen?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2048.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Ja dat is echt geen enkel probleem.
De kabel bij het wiel loshalen, uit alle ringen halen tot ie los ligt, vervolgens de middenconsole loshalen de oude kabel bij het hefboompje loshalen, de oude kabel aan de nieuwe vastmaken en de oude naar binnen trekken, je trekt dan de oude mee.
Er zit trouwens een dikke extra buitenmantel rond de kabel, schuif die dan helemaal naar voren naar het wiel, dat beschermt de kabel nog eens extra, vaak zit die namelijk achter het schutbord en naar binnen, eenmaal de kabel terug in de ringen is die niet meer te verplaatsen.
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
Vandaag heeft de auto weer een vers apk’tje gehad.
En ik heb de kabel gewoon laten doen
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_8776.jpg)
Totaal aantal Berichten: 917
Geregistreerd: 08-10-2007
- BX GTI 16V MK1
GEfeliciteerd!! Kun je weer lekker door tuffen.
—> Xantia 1.8 16V Elegance (2000), BX GTI 16V mk1 (‘89)
—> Vorige auto’s: Visa 14 TRS (‘85), BX 19 TZD (‘92), BX basis (‘86), Mercedes w123 300D (‘82), BX 19 TZD (‘91), BX 19 GT (‘86), ZX 1.8 furio (‘94), Peugeot 405 GRD (‘90)
CitZX1.8iFurio schreef:GEfeliciteerd!! Kun je weer lekker door tuffen.
Ja, morgen nog even verse olie erin gooien (en de achteruitrijsensor vervangen) en gaan met die banaan
Vandaag de nieuwe lampjes erin gehangen
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3119.jpg)
Totaal aantal Berichten: 4303
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
BasisBIX schreef:Vandaag de nieuwe lampjes erin gehangen
Zijn dat die lampen die bij mij wegkomen ??
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_6688.gif)
Totaal aantal Berichten: 6169
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1577.jpg)
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
ziet er bruut uit! maar waarom de binneste ook niet geel?
McDean schreef:maar waarom de binneste ook niet geel?
Alleen de buitenste waren aan vervanging toe
(maar ik de binnenste zit wel een geel bolletje )
Nee, deze had ik al
Ik ga nu aan de slag met die van jouw.
Vandaag even gerommeld met het dashboard;
Voor;
(zaten eerst ook lampjes in
Na;
En even voor de duidelijkheid; dit zijn de schakelaars voor m’n mistlampen en verstralers
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3769.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1986
Geregistreerd: 07-05-2006
Leuk! ik heb ook nog aardig wat 16v stof over mocht je wat nodgi hebben..
Sjaak de Bollenboer schreef:Erg gaaf.
Elke week een keertje zwaaien is leuk maar misschien moeten we toch een keertje even afspreken zodat ik je wagen kan bewonderen.
Jij rijdt nu in een rooie Activa begrijp ik?
Die heb ik nog niet gezien, maar wie weet
