![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_4562.jpg)
Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Doorstarten, het is waarschijnlijk een mechanische??
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_616.jpg)
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
- Xsara Scootertje.
Ik heb dat met m’n 404 ook wel gehad als ie lang stilstond, gewoon doorstarten en dan maar hopen dat dat het is.
- 2CV 6 Special
Zit alleen nog even met de juiste aansluiting.
Welke is de inlaat en welke gaat naar de carburateur?
Jeroen
- 2CV 6 Special
Met een jampotje met benzine de juiste inlaten van de benzinepomp bepaalt.
En op aanraden van eXpelliarMus maar gewoon doorstarten, en idd na een paar minuten sloeg die aan!!
Morgen het plaatwerk en de motorkap monteren en dan maar eens de weg op.
Jeroen
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1664.jpg)
Totaal aantal Berichten: 15708
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Geweldig Jeroen, dat is goed gewerkt.
- Xsara Scootertje.
Zie je wel, die oude meuk doet het altijd.
- 2CV 6 Special
Vanavond een eerste flinke rit gemaakt met de “nieuwe"motor.
Wat een verschil zeg!! Trekt ineens als een tierelier.
Het één en ander moet nog wel even fijngeregeld worden. ( carb + ontsteking).
Helaas lekt het spruitstuk. Misschien dat ik het voorlopig kan fixen met dat ” Holz-spul”.
Nog een fotootje:
Jeroen
- Xsara Scootertje.
Wat een plaatje.
Wat een schitterend blinkend motorblok, wat een tempo en wat een mooie schemeringfoto! 3 maal petje af.
PS: Geen liefhebber van gele koplampen?
Ami 8 Club (1970)
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_7277.jpg)
En iemand die zich aan z’n eigen planning houdt: dinsdag rijden! Knap werk, Jeroen.
toniclight schreef:Zit alleen nog even met de juiste aansluiting.
Welke is de inlaat en welke gaat naar de carburateur?Jeroen
Was het de “A” van aanzuiging? Dan is het “A” van aspiration en “R"van refoulement denk ik.
Fraaie wagen, complimenten!
- 2CV 6 Special
Ik bekijk dit topic nu pas… Goed bezig, Jeroen. Wat een gelikt blokje en jouw Ami is in de lichte schemering een plaatje
Succes verder!
Yvar.
