Bij mijn wagen is een kooimoer waarmee je de uitlaat vastzet kapotgedraaid. Het gaat om de kooimoer die in het linker achterveringslagerhuis zit. In die kubus links in de kofferbak dus en onbereikbaar dus.
Ik had er ruimschoots kruipolie ingespoten (via een gaat wat daar net naast zit) maar het mocht niet baten. Na een aantal slagen goed los te draaien kwam uiteindelijk toch de vierkante moer uit z’n kooi los.
De vraag is nu hoe zit op te lossen. Het gat in de bodemplaat is een sleufje zodat je nog wat heen en weer kan stellen. Ik zat te denken in dit sleufje een verschuifbare kooimoer te plaatsen. Zijn die er in die maat ?
Of heeft iemand een andere oplossing ?
Totaal aantal Berichten: 25637
Ik heb dat probleem ook. Ben er nog niet uit. Hij zit bij mij met 1 rubber vast. ( en gewoon APK gekeurd…)
Neem een stevige strip , boor daar 2 gaten 8mm in op de maat van de originele bevestiging .
Las achter de 2 geboorde gaten een moer m8 .
Monteer de strip aan de overgebleven bevestiging strak tegen de bodem , en monteer het rubber weer , simpelste oplossing
When We Do Good , No One Remembers , When We Do Bad , No One Forgets !!!!!!!!
en nog simpeler
ik heb een metalen regenbuishouder genomen, stukje waar de moer op gelast zit er af geknipt en plat gemaakt voila even op de wagen lassen en klaar is kees.
zat bij mij ook met 1 rubber vast gevolg die scheurde onderweg door waardoor alle kracht op de achterste rubber terecht kwam en je raad het al vonkenregen door uitlaat die al rijdend op de grond viel ...
Ja die zitten in Eend velgen. Moet je wel aan de binnenkant monteren. Daar waar je niet bijkan. Het originele kooimoertje kon je ook heen en weer schuiven…
Ik heb besloten aan de rand van de sleuf het gat groter te maken zodat er een nieuwe moer in kan..
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
