6 van de 32
Het SM blok van blooper1963
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 02 juli 2008 07:29 PM
  [ # 76 ]
En ook zoals in Uw eigen woorden:“aan een SM heb je nooit gedaan” Laughing
En das nog waar ook, want telkens ik er ga naar kijken,dan valt er mij iets op of zeg ik: nu je daar goed bij kan, zullen we dit ook maar vervangen zeker?? En zo voort…. Confused
Maarja! Als ze dan volledig af is, ben je toch (hopelijk) weer gerust voor een tijdje. Very Happy
bxsport
Totaal aantal Berichten: 2474
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 02 juli 2008 08:59 PM
  [ # 77 ]
Jep daar heb je gelijk in mechanieker moet vrij zijn, maar is er een planning tegen einde van het jaar of volgend jaar of zo?
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 04 juli 2008 12:39 AM
  [ # 78 ]
Beste bxsport, als ik het wist, zou ik vol jolijt het hier aankondigen!Maar ik weet ‘t het niet.
Ik hoop dit jaar. Wink
C4sohier
Totaal aantal Berichten: 664
Geregistreerd: 22-06-2007
Gepost: 04 juli 2008 12:06 PM
  [ # 79 ]
Ik benijd alvast jouw eindeloos geduld ; denk niet dat ik zo lang zou kunnen wachten. Maar het is voor de goede zaak, natuurlijk ; nu even wat langer wachten geeft je nadien veel langer zorgenloos plezier.
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 04 juli 2008 12:52 PM
  [ # 80 ]
Inderdaad! als je dit door een bedrijf laat doen, met de overeenkomst:“neem gerust je tijd,maar doe het goed”, dan creëer,je zulke situatie’s.
Maar bon,soit,zeggen de Fransen. Ik ga dan ook voor kwaliteit,en kwaliteit kost tijd en geld. Very Happy gitar
Totaal aantal Berichten: 43324
Gepost: 04 juli 2008 03:39 PM
  [ # 81 ]
Ik ben ook een vol jaar bezig geweest met de revisie van mijn sm blok. Dus, zo raar is het niet.. Wink
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 05 juli 2008 09:54 PM
  [ # 82 ]
Een vol jaar, scheelt niet veel als het goed gedaan moet worden. Wink
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 05 juli 2008 10:08 PM
  [ # 83 ]
Hier dan weer nog een paar foto’s van de verdere werken aan mijn blok; Wink
Het loopt bijna op zen einde. Very Happy
Maar ik heb niet alleen het blok,er volgen nog andere dingen. Wink
Gereingde oliepan en onderdelen
Het blokje, bijna weer in elkaar,kant distributie
De andere zijde,kant distributie,met Brodie geleider
Het blok,kant vliegwiel
Nakijken carbu’s
Nog wat reinigen
En voorlopig weer alles Very Happy
bxsport
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 05 juli 2008 10:44 PM
  [ # 84 ]
tja bij ons is het gelukt op 6 - 7 maanden maar dan hebben we ook al onze vrije tijd er in gestoken….
Bloop toffe fotos.
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 06 juli 2008 05:55 PM
  [ # 85 ]
Even een vraagje voor de SM-blok kenners hier! Wink
Welk is de normale olietemperatuur,bij normaal rijgedrag met de SM?
Deze vraag is met de bedoeling voor mijn ontwikkeling van een,via een thermostaat gekoelde oliewisselaar. Wink
Bestaan er magneet-waterkleppen die 12V DC geschakeld kunnen worden??
Graag,een positief antwoordje aub.
Totaal aantal Berichten: 25624
Gepost: 07 juli 2008 08:12 PM
  [ # 86 ]
volgens mij zitten er magneet kleppen in wasmachines.
patje74
Gepost: 07 juli 2008 09:31 PM
  [ # 87 ]
Kun je ook een elektronische benzinekraan gebruiken welke ook bij LPG-installaties worden toegepast?
Gepost: 07 juli 2008 09:34 PM
  [ # 88 ]
Nee, die heeft onvoldoende flow. Maar waarom zou je ook. De warmtewisselaar heeft een dubbelle functie: de olie eerst opwarmen aan de koelvloeistof en als de olie heet is deze weer afkoelen aan de koelvloeistof. Daarom heet het een wisselaar. Als je daar een thermostaat tussen zet is het doel van de wisselaar al weer onderbroken…. stompzinnig dus.
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 07 juli 2008 10:55 PM
  [ # 89 ]
Hallo,
Ik gebruik wel niet meer de wisselaar die tussen de olie filter komt!
Ik ga gebruik maken van een platen wisselaar,met op de waterkant een via thermocontact gestuurd magneet ventiel!Het thermocontact,zit hier aan de olie kant. Deze wisselaar word aangesloten zoals de vorige oliekoeler,dus achter op het blok! Maar het probleem vroeger met de originele olieradiateur, is dat deze continu gekoeld werd bij lange ritten!En dit is ook,het geval met de tussen het olie filter gemonteerde wisselaar!
Nu mijn platen wisselaar gaat precies volgens het originele principe werken,als vroeger met het verschil dat de olie zal gekoeld worden indien nodig.Dus als het thermocontact inschakeld,gaat het ventiel open en koelt de olie tot het contact weer verbreekt!
En met mijn 3 rijen radiator met krachtige fan’s op,zal koelen wel geen probleem worden zeker??Ik heb bijna al mijn gerief,nog enkel het magneetventiel gaan ophalen in leuven,met spoel 12V DC,en ik kan aan de montage beginnen Very Happy Dit systeem staat nu op de meeste moderne motoren.
Dus de olie zal nog een constantere temperatuur behouden
bxsport
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 08 juli 2008 09:11 PM
  [ # 90 ]
Hallo,
lijkt me totaal overbodig,
als je rijdt mag de olie constant gekoeld worden vermits het toch serieus heet onder de kap wordt… ik heb nu al meer dan 5000km gedaan en mijn olie is nog nooit te warm geweest….
met de olie-water warmtewisselaar
je moet zien of de baten-kosten evenredig zijn…..
6 van de 32
