Hallo,
Ik heb een ZX aura 1.8 en mijn benzinemeter slaat niet meer uit. Dus erg hinderlijk omdat ik nu op een blaadje moet bijhouden hoeveel km ik heb gereden en dan weer moet tanken.
Hierdoor moet ik steeds voltanken anders werkt dit systeem niet echt, maar met deze benzine prijzen is dat niet te doen.
Ik heb tellerunit gedemonteerd, maar alle stekkers zitten goed.
Gister sloeg de meter opeens weer heel even uit, om na een paar minuten weer naar links dood te vallen.
Vraagjes:
Zal het lampje (benzine bijna op) nog wel werken??
Waar kan ik nog meer naar kijken of de verbindingen goed zitten, en waar zitten die dan??
Op de sloop ander unit halen kan missch. altijd nog, maar dan heb je vaak weer dat de km teller raar doet.
met vr. groet
Frank
Totaal aantal Berichten: 767
Geregistreerd: 19-06-2006
- ZX 1.8i Aura
- ZX 2.0i 16v
Re: Benzine meter doet vreemd en nu helemaal niks meer
frank1000 schreef:Hallo,
Vraagjes:
Op de sloop ander unit halen kan missch. altijd nog, maar dan heb je vaak weer dat de km teller raar doet.met vr. groet
Frank
Ik zou het zoeken in het deel wat die meter doet verschieten. Het metertje zelf kan, lijkt mij, niet zoveel mis mee zijn.
Een vlotter in de tank doet het pulsje geven aan het lampje. Dikke kans dat die het dus ook niet meer doet op het moment dat je metertje ook wegvalt
ZX 2.0i 16v 1994 rip
ZX 1.8i Aura 1994 rip
Peugeot 206 GTI 2002
De meter geeft aan via een soort sleepcontact langs een spiraal. Als de spiraal gebroken is (ik denk dat dit het geval is), is er geen circuit meer, dus geen meteruitslag. Als de flotter helemaal beneden is gekomen, maakt de ring die over de spiraal naar beneden schuift contact met een ander punt. Daardoor zal het waarschuwingslampje wel werken. Maar garanderen doe ik dat niet.
benzinemeter slaat niet uit.
Klein vraagje:
Waar kan ik de aansluiting / vlotter vinden bij ZX aura 1.8 i.
Wellicht kan ik een poging wagen om te kijken of daar wat stuk is of misschien wel los??
- ZX 1.8i Aura
- ZX 2.0i 16v
Re: benzinemeter slaat niet uit.
frank1000 schreef:Klein vraagje:
Onder de achterbank zie je 2 ronde, met zwarte plastic / rubber ronde kapjes zitten. De grootste daarvan moet je hebben, als ik mij niet vergis
Daar zat ie bij mijn reeds overleden 1.8i aura ook
majestic3jay schreef:frank1000 schreef:Klein vraagje:
Dank voor de reactie.
Om de bank los te halen moeten er een hoop zware moeten los gehaald worden toch??
Bij mijn reflex ZX kon ik bank zo opklappen.
- ZX 1.8i Aura
- ZX 2.0i 16v
frank1000 schreef:
Dank voor de reactie.Om de bank los te halen moeten er een hoop zware moeten los gehaald worden toch??
Klopt bij de reflex is de bank volgens mij niet verstelbaar. Bij de luxere Aura kon dat wel. Maar door dat systeem kan je de bank niet meer opklappen idd
Maar het loshalen is een klein klusje hoor, valt erg mee. Met 30min had ik hem eruit. Zorg voor wat torx-draaiers en het liefst eentje met flexibele lans en bithouder voor torxbitjes. Dan kan je overal probleemloos bij
- ZX 1.8i Aura
- ZX 2.0i 16v
Pardonnez moi
Toch de andere. Ik begon al te twijfelen
