ik heb een carkit nokia n91 in mijn xsara picasso uit 2004, deze wil ik verwijderen, hoe kan ik dit doen en hoe moet ik te werk gaan. alvast bedank
weet iemand hoe ik het dashboard moet verwijderen waar ik moet beginnen???
Nou, dat valt allemaal wel mee.
Haal eerst je radio er uit.
Dan trek je het leer van je versnellingspook los, en draait de schroefjes die je er achter ziet los.
Steek je vingers in het gat van de radio, en ruk in één keer het hele middengedoe er uit.
Tenminste, als je kabeltje daar tussendoor loopt.
Meestal zit hij onder je asbak achter het console verstopt.
Ook dit is een peuleschil
Aan de zijkanten zie je de torkschroeven zitten, draai alles er uit…
boven je aansteker zit ook een schroef!! rechts boven de nepaansteker zit er ook een!
onderaan het console zitten er nog twee… dan kan je voorzichtig de boel naar voren halen!
Let op je bedrading van je aansteker, en asbakverlichting
Die moet je wel loshalen… tien tegen een dat de unit daar achter verstopt zit…
Hij kan ook nog onder je dashboardkastje zitten… dat wijst de weg als je er onder kijkt
Bedrading zit meestal aan de radio gemonteerd, dit kan op verschillende manieren!
En anders….. wil ik je wel helpen! maar dan moet je wel naar velserpants.
bedankt voor je bericht, volgens mij zit het kastje boven in het dashboard. ik ga het proberen morgen, als het niet lukt dan mail ik je wel even. kunnen we een afspraak maken
Zo, de carkit is er uit…. als de inbouwer die rot tie-wraps niet had gebruikt, waren we nog sneller
