Grootste verschillen type 1/2
oudelut
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1761
Geregistreerd: 19-05-2006
Gepost: 06 juli 2008 12:56 AM
Vraagje aan de echte kenners:
Uiterlijk zitten er natuurlijk behoorlijk wat verschillen tussen de BX’en van het type 1 en het type 2, maar hoe verschillend zijn de auto’s nou helemaal?
De zichtbare verschillen van dashboard en front zijn helder, dat zaken als gordelvangers misschien net even iets anders zijn behoeft ook geen betoog, maar kan een automaat (incl kieshendel) van een 2 1-op-1 naar een type 1? Heeft er iemand wellicht een foto van een dash/interieur van een type 1-automaat? Rolling Eyes
Subframes/veerpoten e.d.: anders geworden bij de type-wisseling, of volledig gelijk?
Heb ook wel eens begrepen dat de deuren anders zijn geworden, maar dat je deuren van het ene type wel over kunt bouwen naar het andere, maar andersom weer niet?!  Confused
Daarnaast: past een type 2-airco in een type 1? Dat de aansturing door een dash-deel anders is a la, maar zijn de aansluitingen van verwarming achter dash en in paravan volledig anders, of is dit identiek? Confused
Zijn zo van die dingetjes die ik me afvraag omdat er een kleine kans is dat ik met een type 1 verder ga, maar dan wel de bijzonderheden uit mijn type 2 mee zou willen nemen (met name airco en automaat).
Zo’n zelfde vraag (zij het minder belangrijk) bijvoorbeeld ook voor de aansturing van elektrische ruiten…
Ik ben benieuwd wat dit topic oproept, hoop in ieder geval op antwoord op m’n vragen…
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 06 juli 2008 02:03 AM
De voorschermen zijn compleet anders; niet alleen het knipperlicht maar ook de breedte van de wielkast is anders.
Er zijn zo ongeveer de volgende typen subframes:
- BX met 150 motor; bruin subframe
- BX met TU motor; zwart
- vroegere BX met XU motor (serie 1 en vroege serie 2); subframe = bruin
- latere BX met XU motor; subframe = zwart
- latere 16v motor (zou versterkt zijn - nog nooit verschil kunnen ontdekken); zwart
en van de allervroegsten is dan ook nog een versie met lagers geleverd, tot medio 1985.
Gordelvangers zijn definitief veranderd bij type 3, sommige typen 2 hebben ook oranje vangers.
Ik heb zelf een type 1 automaat uit 1985; de pook ziet er eender uit als de type 2/3.
Het kachelhuis is gelijk; alleen de bedieningsorganen zijn anders.
De type 2/3 achterschermen zijn achter de deur bol; een type 1 achterportier is dikker. Daardoor past het de ene kant op wel, de andere niet.
Van interieurdelen past er op de stoelen na niet veel. De zonnekleppen misschien. De pookbak is ook ietsje anders; de tunnel v/e type 1 koets loopt iets anders.
Ich bin ein Breaker
Art
Totaal aantal Berichten: 3174
Geregistreerd: 12-07-2007
- CX 2500D
Gepost: 06 juli 2008 11:01 PM
Veerpoten zijn hetzelfde gebleven, of in elk geval uitwisselbaar.
Ik heb onder mijn type 1 bx een veerpoot van een type 2/3 zitten, ziet er hetzelfde uit, veert ook prima!
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
oudelut
> 1700 berichten
Gepost: 07 juli 2008 02:19 AM
Heb je foto’s van je interieur (voorin)/dash voor me?
karel
Gepost: 07 juli 2008 02:27 AM
Ik heb er eentje online staan:
maar daar is de pook niet op te zien.
Ich bin ein Breaker
