Speakers inbouwen in achterdeuren 5 drs Saxo
Man@work
Totaal aantal Berichten: 29
Geregistreerd: 21-01-2007
Gepost: 21 januari 2007 09:45 PM
Ik heb alle onderwerpen goed doorgespit en wat blijkt: er staan alleen worstelingen beschreven over het inbouwen van speakers achter in 3-deurs Saxo’s.  Crying or Very sad
Wie heeft er ervaring met het inbouwen van speakers in de achterdeuren van een 5-deurs Saxo Confused
Ik heb me er al bij neergelegd Confused dat het hele paneel er af zal moeten. Die twee torx schroefjes zijn een eitje Smile maar hoe zit het paneel verder vast? Hoe haal ik het ruitzwengeltje er af zonder de boel te slopen? Rolling Eyes Gaat de deurontgrendeling mij nog parten spelen?  huh
"Reaching the destination is not always the purpose of the journey"©
The Counttt
Totaal aantal Berichten: 76
Geregistreerd: 07-11-2006
- Xsara Picasso 1.8I 16V
Gepost: 22 januari 2007 10:32 PM
Is het bij je achterportier niet hetzelfde als bij je voorportier? Gewoon het roostertje er af halen en speaker inbouwen? (Ik heb zelf een 3-deurs en ben maar creatief met de hoedenplank geweest).
Voor het verwijderen van de deurbekleding is het in elk geval nagenoeg hetzelfde als het voorportier. Zwengeltje eraf, 2 torx eruit en voorzichtig de rest van de ‘clips’ losmaken.
In de haynes staat het volgende: De daarslinger is er voorzichtig af te trekken (staat niets over schroefjes o.i.d), dan de 2 torx eruit (1 bij de deurhendel en 1 onderaan in de hoek), dan voorzichtig met een plat / gevorkt gereedschap voorzichtig de clips losmaken. Vooral dit laatste kan lastig worden, de vorige eigenaar van mijn auto heeft de voordeur ook al goed onder handen gehad op dit punt, dus he paneel zit nogal ‘los’.
Hopelijk kun je hier wat mee, succes!
let’s go picasso!
Man@work
Gepost: 23 januari 2007 09:40 PM
Was het maar net zo makkelijk als bij de voorportieren.  Razz
De roostertjes in de achterpotieren lijken apart te zijn maar helaas; het hele deurpaneel moet vewijderd worden. Bedankt voor je tips. Dat raamzwengeltje zal ik eens proberen te overtuigen Mad om los te gaan.
Man@work
Gepost: 28 januari 2007 03:50 PM
Mission accomplished Exclamation
Bedankt voor alle tips.
P.S. het gebruik van “gevorkt"gereedschap om deurpanelen te verwijderen kan de lak beschadigen.  Sad  Daarom geef ik de voorkeur aan de menselijk omnitool. (ook bekend onde de benaming hand)
bye1
The Counttt
Gepost: 28 januari 2007 06:06 PM
Gaat er ook vooral om dat je het met beleid doet, om afbreken van clips te voorkomen. Mooi dat het gelukt is Cool
let’s go picasso!
JagerEde
Totaal aantal Berichten: 115
Geregistreerd: 11-03-2008
Gepost: 14 maart 2008 07:45 AM
Ik wil ook zodra ik mijn saxo heb achter speakers inbouwen. Maar wat moet ik mij voorstellen bij clipjes? En heb je speciaal gereedschap ergens voor nodig? Ik heb nog nooit aan een auto geklust, dus wil zo goed mogelijk het ijs op gaan…
Music is like poetry.
JagerEde
Gepost: 07 juli 2008 03:58 PM
Ben gisteren bezig geweest met het deurpaneel eraf te halen, uiteindelijk gelukt! Maar, nu kan ik nergens de radiovoorbereiding vinden. Ik dacht dat het op de SX uitvoering standaard achter lag. Wat ik begrijp uit de ISO stekker van de radio is groen voor achter en rood voor. Nu gaan er een roze en een groene draad de deur in, 1 of beide zouden kunnen zijn voor de cv motor…
Is de groene dus voor de speakers? ze zitten in een zwarte omhulsel, hoe krijg ik de groene draad daar uit?
UPDATE: Groen is het ook niet, het is wit/roze! helaas zijn de boxjes die ik heb gekocht te klein
MalibuManiac
Totaal aantal Berichten: 244
Geregistreerd: 01-03-2008
Gepost: 08 juli 2008 08:07 PM
te klein? wat voor maat heb je dan gekocht? 10cm voor achter toch?
JagerEde
Gepost: 08 juli 2008 09:05 PM
in de 5-deurs moet 13cm achter, net als voor dus…
KJ
Totaal aantal Berichten: 37
Geregistreerd: 23-06-2008
Gepost: 26 juli 2008 08:29 AM
Hoe moet je eigenlijk de draden trekken naar achteren toe?
MalibuManiac
Gepost: 26 juli 2008 11:50 AM
als het goed is liggen die er al Wink
B_iks
Totaal aantal Berichten: 1505
Geregistreerd: 18-08-2005
Gepost: 26 juli 2008 05:03 PM
En gevonden? Ik wil ook wel speakers achterin m’n 5-deurs, maar het is dus al voorbedraad?
KJ
Gepost: 26 juli 2008 08:10 PM
Aan de ISO stekker zitten geen draden voor de speakers achter, dus ik denk dat ik ze niet heb liggen.
Helaas, iemand ervaring met trekken van deze kabels?
JagerEde
Gepost: 27 juli 2008 01:20 AM
Bij mij lagen er geen kabels achter, terwijl ik wel een SX uitvoering heb. We hebben ze zelf doorgetrokken vanuit de stekker voor de CV. Wel een gedoe zeg!
MalibuManiac
Gepost: 27 juli 2008 01:02 PM
bij mijn 3drs sax lagen ze dr al, en zaten dr ook fabrieks speakers in…
