Als ik een paar keer geremd heb dan krijg ik steeds vaker het gevoel alsof ik ergens doorheen moet duwen om harder te remmen, alsof ik door een roestige veer heentrap zeg maar. Het remmen gaat dan in elk geval niet heel soepel meer (hij remt wel gewoon normaal tot blokkeren toe)
Kan het zijn dat de remblokjes versleten zijn of zou het iets met de hoofdremcilinder te maken kunnen hebben?
Huidige eigen auto: geen
Niemand ?
metro2005 schreef:Niemand ?
zie naar men tip op
http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=191185&highlight=remmen
zie ook eens naar je remvloeistof niveau moet altijd op Max staan zoniet bijvullen met dot 4 remvloeistof wel zachtjes giet om luchtbellen te vermijden
K_saxo schreef:metro2005 schreef:Niemand ?
zie naar men tip op
http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=191185&highlight=remmenzie ook eens naar je remvloeistof niveau moet altijd op Max staan zoniet bijvullen met dot 4 remvloeistof wel zachtjes giet om luchtbellen te vermijden
Remvloeistofniveau staat op max dus dat lijkt me goed Zal jouw tip eens proberen thnx
