LHM lekkage bestuurders kant
Mar10
Totaal aantal Berichten: 25
Geregistreerd: 23-01-2008
- Xantia 2.0 16v Exclusive Break
Gepost: 08 juli 2008 01:30 AM
Gister kwam ik bij mijn mooie BX’je en wat zag ik tot mijn grootte verdriet.
Een mooi plas groene olie bij het linker voorwiel(bestuurders kant).
Na het starten van de motor en ff wat gymnastieken, werd de groene plas op de straat groter, er kwamen druppels LHM via het subframe.
Een snelle blik achter ’t voorwiel en……. een mooi slangetje met scheurtjes (zie foto).
http://martengroot.hyves.nl/fotos/290105571/0/mzzy/
Een vraagje, is dit nu de (beruchte) kleine octopus retourslang?
Is dit gemakkelijk te verhelpen, stukje slang er tussen of toch een nieuwe bestellen?
S.V.P. tips voor tijdens de reparatie…(BX op klossen zetten tijdens ’t sleutelen is bekend)
[list=][/list]
Mechuccio
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Gepost: 08 juli 2008 01:51 AM
Das wel een erg klein fotootje Very Happy
Je kunt iig een reparatie proberen, maar doe dat dan met een pijpje en 2 slangeklemmetjes die je in het beschadigde deel steekt.
Daar heb ik zelf goede ervaringen mee, als de slang verder ook in verre staat van ontbinding is ontkom je er bijna niet aan om hem te vervangen natuurlijk, mnaar een scheurtje is vaak wel reparabel.
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 08 juli 2008 01:57 AM
Dat lijkt me het slangetje van de veiligheidsklep. Is een lullig stukje slang van 15 cm ofzo, kun je erg simpel vervangen door een ander lullig stukje slang.
Mar10
Gepost: 08 juli 2008 02:07 AM
Oeps foutje Very Happy
Een nieuwe (grootter) foto staat te wachten, hoef je niet de lees bril op te zetten Laughing
http://martengroot.hyves.nl/fotos/290163056/0/tEh9/
Heb hellaas geen pijpje e.t.c. dus maar toch een nieuw slangetje bestellen bij de dealer i.v.m. ontbinding en naderende vakantie Cool
‘t is toch de retourslang van de kleine octopus of toch veiligheidsklep Exclamation
Harm (verbannen)
Gepost: 08 juli 2008 02:18 AM
Dat lijkt me toch echt van de veiligheidsklep. Een nieuwe bij de dealer bestellen is waarschijnlijk onnodig duur. Ik heb de mijne ooit vervangen door van een veerpootretour een van de 2 pootjes af te knippen, da’s de goeie diameter en lengte.
Vermond
Gepost: 08 juli 2008 04:50 AM
Heb ik ook gedaan, werkt perfect
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 08 juli 2008 11:35 AM
Dat soort slangetjes (idd veiligheidsklepretour als je het mij vraagt) is ook wel te bestellen bij de dealer, dat kost ook niet de hele wereld. Maar het kan goedkoper. Een restje dode octopus doet het ook goed bijvoorbeeld, of het afsnijsel wat je hebt als je een nieuwe octopus monteert onder een auto zonder stuurbekrachtiging. Maarja, als je dat niet hebt liggen is een nieuw stukje wel zo handig.
Benieuwd of ze dat nog willen leveren en wat het dan kost.
Ich bin ein Breaker
Visa Ventje
Totaal aantal Berichten: 852
Geregistreerd: 14-09-2006
Gepost: 09 juli 2008 12:23 AM
Zitten die beroemde octopussen (kleine en grote) op alle bx-en? De grote is toch de bundel die naar het reservoir gaan? Wat is de kleine octopus dan?
karel
Gepost: 09 juli 2008 02:19 AM
De kleine octopus is de dikke retourslang van de drukregelaar met 2 (of 3, bij sb-modellen is het iets anders gemonteerd) zij-aftakkingen vlakbij het vat. Dit zijn de hoogteregelaar-retouren.
Deze is meestal de boosdoener bij grote retour-lekken.
Omdat de volledige retourstroom van de pomp er doorheen loopt kan de auto er volledig aan doodbloeden, en vrij snel ook.
De grote octopus gaat alleen maar over lekretouren, daar hoort niet zo heel veel doorheen te gaan.
Ich bin ein Breaker
Visa Ventje
Gepost: 09 juli 2008 01:18 PM
ik heb men wel eens gezien met een soort “spin” of een verzamelpunt met allemaal kleine leidingen eraan. Deze lag achter de bak of ergens op een rot plek.
Maar de kleine octopus is de retourslang van de drukregelaar. De grote octopus zijn de leidingen die o.a. van achter, onder de auto, naar het vat stromen.
Visa Ventje
Visa Ventje
Gepost: 09 juli 2008 01:19 PM
Visa Ventje
Visa Ventje
Gepost: 09 juli 2008 01:20 PM
Mar10
Gepost: 11 juli 2008 12:50 AM
Ben vandaag even langs Citroen specialist, C. melgert te Arnhem (sluik reclame Very Happy ) geweest.
Hij zei, zoals hierboven al vermeld werd, “ander stukkie slang er op zetten”, en de beste kerel graaide in een bak met slangetjes, en zei hiero, asjeblief.
Mooi toch, hier woord ik toch een beetje…... Crying or Very sad van. Geen 3 deelig pak die je verteld dat ‘t slangetje dat je nodig hebt ca. 45 eurie’s kost.
Ga (als het niet regend) ff ‘t slangtje vervangen + LHM bijvullen.
karel
Gepost: 11 juli 2008 01:27 AM
Dit is een kleine octopus; er is er ook eentje met 3 aftakkingen.
Ich bin ein Breaker
