Net in de laatste bocht voor huis trapte ik vandaag door het gaspedaal heen en heb ik de laatste 100 meter in de stromende regen mogen duwen. En wat is zo’n C5 dan toch zwaar
Maar mijn vraag is of er meer mensen met dit euvel te maken hebben gehad? En wat er aan te doen. Tja, gaskabel vervangen natuurlijk. Is dat veel werk, duur? Iemand :
Re: Gaskabel gebroken
EvE schreef:Net in de laatste bocht voor huis trapte ik vandaag door het gaspedaal heen en heb ik de laatste 100 meter in de stromende regen mogen duwen. En wat is zo’n C5 dan toch zwaar
Je kan toch gewoon stationair rijden? Voor 100m heb je echt geen gaspedaal nodig.
in de familie
CX 25GTi, 5-bak Gris Perlé
Sm 3.0, 5-bak Blanc Meije
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Indien het een phase II betrefd,dan heb je een electronisch gaspedaal,dit was toch het geval bij mijn C5 2.0 HDI-16V phase II.
Blooper1963 schreef:Indien het een phase II betrefd,dan heb je een electronisch gaspedaal,dit was toch het geval bij mijn C5 2.0 HDI-16V phase II.
De HDi’s zijn altijd e-gas, ook Ph.I
in de familie
Totaal aantal Berichten: 1501
Geregistreerd: 26-11-2004
- C1 1.0i 5DRS ambiance
- C1 1.0 Ambiance
eviltwin schreef:Blooper1963 schreef:Indien het een phase II betrefd,dan heb je een electronisch gaspedaal,dit was toch het geval bij mijn C5 2.0 HDI-16V phase II.
Maar tóch hebben ze een gaskabel, van het pedaal naar de potmeter die achter het luchtfilterhuis zit. En die wíl wel eens breken…
Gr Martijn
- SM 2.7 carb
Ooohps ops:
- C1 1.0 Ambiance
Hoe dan ook, EvE heeft geen diesel, maar een benzineauto… (oké, LPG.)
Gr Martijn
- SM 2.7 carb
En hoe is ‘t daar gesteld?? Een gaskabel of ook en potmeter?
Ja, de gaskabel was gebroken. Schijnt vaker voor te komen. De kabel lag op voorraad en de Berlingo van de zaak heeft ook al een nieuwe.
Kosten ca 120 euro. Tja, dikker kabeltje was misschien slimmer geweest.
Hallo,
Kan iemand mij vertellen waar de Potmeter precies zit, iets specifieker dan ‘‘achter het luchtfilterhuis’’ bij een 2.0 benzine uit 2002.
Vandaag gaf ik gas, ik hoorde een knap, en mijn pedaal zat op de bodem terwijl de motor op stationaire toeren draait…
Ik zie wel waar de kabel de motorruimte in gaat vanaf het gaspedaal, maar niet waar hij uit komt. Het gaat dus niet om de gaskabel die daadwerkelijk de gasklep regelt, maar de kabel van het pedaal, die is ergens gebroken maar kan in de motorruimte echt niet zien waar hij heen gaat/uit komt.
