zomaar inene schakelloos
slszbx
Totaal aantal Berichten: 58
Geregistreerd: 05-07-2007
Gepost: 08 juli 2008 12:24 AM
Verdorie Evil or Very Mad
Wat ik nu weer heb.
Ik kom net terug van Hilko16tzi om de laatste apk dingetjes.
allemaal prima.
Nog bedankt very good
Merk ik weer vd snelweg af dat ik weinig reactie krijg met gas.
Slepend komt ze op de juiste snelheid in 1 dan in 2.
Ik geef even flink gas op een recht stuk, wel reactie maar niet gelijk de power die gewoon is.
Stinklucht in de auto. Vraag me niet wat.
Ik begin hem te knijpen….
Wil ik inparkeren thuis.
Schakelt ze niet meer in haar achteruit.
Ze gaat dan naar voren.
Ik heb haar de parkeerplaats achteruit in moeten duwen.
Pluspunt is dat ik nog wel thuis ben gekomen.
Minpunt…wat is er nu weer aan de hand??????????????
Pook zit ook vrij los valt me op.
very sad
Wilan
Totaal aantal Berichten: 114
Geregistreerd: 22-10-2006
Gepost: 08 juli 2008 12:36 AM
Koppelingsplaten ?
Als je gas geeft, gaat de motor dan wel in toeren omhoog maar trekt de auto niet op ?
Exen:
BX TZD turbo Berline 1991 (grijs)
BX TRD turbo Break 1989 (grijs)
BX TZD turbo Break 1991 (groen)
Vervangen door:
Peugeot 405 GRX Break 2.0L 1995 (benzine) (rood)
<—En voor de lol nog een fiatje X1/9
beerpeet
Totaal aantal Berichten: 3025
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
Gepost: 08 juli 2008 01:47 AM
He sjit Sad
Stinklucht komt waarschijnlijk van de koppelingsplaat idd.
Maar ik heb met je auto gereden en had bepaald niet de indruk dat de koppeling aan z’n eind was, dus misschien valt het mee.
Ik gok (en hoop) namelijk dat er wat schakelstangetjes los of uit hun verband zijn gesprongen. Heb ik ook een keer gehad, waardoor als je ‘m in zijn achteruit probeerde te zetten, gewoon een versnelling vooruit werd ingeschakeld. De pook zat toen idd ook vrij los, maar tegelijk kon je ‘m niet meer de normale kanten op bewegen.
Waardoor de koppeling dan blijft slippen (waardoor ‘t dus gaat stinken) en of dat hierdoor kan komen weet ik echter niet. Als dat tenminste de oorzaak van de stank was. huh
oudelut
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1761
Geregistreerd: 19-05-2006
Gepost: 08 juli 2008 02:06 AM
Of een kapotte koppelingskabel cq kabel die blijft hangen?
Wilan
Gepost: 08 juli 2008 02:38 AM
Kortom:
1. koppelingskabel controleren
2. onder de auto kruipen en de schakelstangetjes controleren
3. hopen dat het niet 3 of 4 is (3. koppelingsplaten)
4. iets anders very very sad
Exen:
Vervangen door:
slszbx
Gepost: 08 juli 2008 01:58 PM
ok…
Ik heb anwb gebeld…
Het was het kortste schakelstangetje dat los zat.
Stangetje is versleten en moet vervangen worden.
Hij heeft het wat bijeen geknepen en vastgezet.
Ik kan weer schakelen ook naar achter (best handig).
Kan ik dat gelijk laten doen door die APKboer of niet?
Moet ik dat eerst bestellen zoiets?
Status Quo
Totaal aantal Berichten: 1542
Geregistreerd: 28-07-2006
- AX GT injection ph1
Gepost: 08 juli 2008 03:13 PM
of je haalt 1 voor 2 euro op de sloop Razz
slszbx
Gepost: 08 juli 2008 04:41 PM
ja dakanook Confused
Net gebeld naar sloop…
Kan een schakelstangetje van een 1.6 op die van mij? hij heeft wel een 1.6 staan.
Totaal aantal Berichten: 6134
- Overig BMW E39 525i Touring
Gepost: 08 juli 2008 06:43 PM
Meten is weten. Ik denk wel dat het past.
Lullig trouwens, dat op de dag dat ik je zeg dattie veel herrie maakt en je de schakelstangen moet smeren, de boel er ook mee uitscheidt.
Hopelijk gaat de rest wel goed Wink
Thijsvandebles
Totaal aantal Berichten: 2963
Geregistreerd: 10-01-2005
Gepost: 09 juli 2008 02:17 AM
Als dat ook een type 2 is gaat het 1.6 stangetje wel passen
Test
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 09 juli 2008 02:21 AM
Hangt er vanaf, of het een BE1 of BE3 bak is, en of je een vroege of late GTI hebt.
Ich bin ein Breaker
beerpeet
- BX 16 RS
Gepost: 09 juli 2008 05:42 PM
Haar BX is van ‘88, met de achteruit naast de 1.
Als die 1.6 van rond hetzelfde bouwjaar is, zou ‘t dus moeten passen?
slszbx
Gepost: 09 juli 2008 10:27 PM
Keb verschillende garages gebeld en er eentje gevonden die me zei dat dat gewoon past de rest wist het niet.
Keb dat stangetje vandaag op de sloop gehaald (gaat ook makkelijk los trouwens).
Maar het lijkt wel of het iets anders is zo vanaf boven gezien in me motorkap.
Durfde nou ook weer niet echt aan het anwb-werkje te gaan zitten pielen met de kans dat ik het niet meer vast kreeg, aangezien ik morgen naar APK moet Confused
Vrijdag ga ik langs Hegru (moet toch in VH zijn) en die zou ook nog even kijken of ze wat hebben liggen mocht dit toch de verkeerde zijn.
BX is uit ‘87 Wink
slszbx
Gepost: 11 juli 2008 07:08 PM
schakelstang zit en ze doet het weer na veel geklooi.
Hegruman zei wel dat het is tijd werd om afscheid te nemen van bx Confused
beerpeet
- BX 16 RS
Gepost: 11 juli 2008 07:57 PM
Dat zegt Hegruman graag. En dan heeft ‘ie nog wel een leuke Bix staan…
broertje
Totaal aantal Berichten: 62
Geregistreerd: 18-09-2006
Gepost: 14 juli 2008 03:41 AM
gardian angel can fly
Die Hegruman klinkt als een betrouwbaar persoon Confused  Confused . Maar ben je er al achter waarom hij zo begon te stinken?
Er zit trouwens weer een slot op de badkamerdeur Laughing  Wink . Als je het niet snapt zie ik je voor iemand anders aan
Opel: Overal Plezier En Liefe Twisted Evil
