Ik ben bezig met het reviseren van mijn deelbare veerbollen. Maar deze moeten na de-/monteren natuurlijk weer opnieuw gevuld worden.
Is er iemand in België die dit doet?
Totaal aantal Berichten: 2791
Geregistreerd: 17-10-2004
- BX 19 TRS Break Automaat
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- CX 20 Break Turbo2
- ID/DS 23 Borg Warner
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
In welke tijdpanne?
Heb alle aparatuur maar moet het nog terug installeren na verhuis…
BX SPORT -> Zondagsknaller
Citroenbx schreef:In welke tijdpanne?
Komt niet op enkele weken op aan. Als ik maar iemand heb die ze met zekerheid wil/kan vullen als ik ze zelf gereviseerd heb.
Welk type vulnippel heeft uw systeem?
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
De hoge, 3cm ofzo, 2 platte vlakken om met sleutel 13 vast te zetten.(nippel kost 10euro)
Probleem is dat de nippel per ongeluk overgetrokken is, dus moet eens horen wat het kost die terug in orde te maken.
Dat de tang eraf schiet als je met 75bar aan het vullen bent is niet leuk
Koen was het toch?
garage teck in baardegem (aalst) vult ook veerbollen, hij vraagt wel 25 euro per bol
xm 21td 95’
