Hallo, ik heb laatst ons koelvloeistofpeil nagekeken en dat lag onder het minimum.
Dus heb ik het bijgevuld net onder het maximum, na een paar dagen lag het peil weer onder het minimum???? hoe kan dat?De temperatuur van de motor komt niet boven de 90 graden en verder hebben we geen problemen hiermee.
Aangezien we strax op vakantie gaan naar frankrijk willen we alles picco bello hebben.
Alvast bedankt
Totaal aantal Berichten: 2509
Geregistreerd: 29-10-2006
Was de motor warm bij peilen en/of bijvullen? Er zit nogal een verschil tussen niveau bij warme en koude motor.
Hallo
Zelfde probleem gehad. Moest regelmatig bijvullen.Liep na een rit en na een poosje te hebben stilgestaan koelvloeistof eruit.
Bleek dat het drukventiel van de radiatordop stuk was.
Succes ,prettige vakantie.
Totaal aantal Berichten: 7818
Zorg er in ieder geval voor dat ie goed ontlucht is.
Klopt, is dat alleen bij de kachelradiateur en thermosstaathuis of zijn er nog meer?
bedankt voor de tips ik ga morgen gelijk aan de slag
