13 van de 34
Mijn 1.9 Volcane Overleden.
Status Quo
Totaal aantal Berichten: 1542
Geregistreerd: 28-07-2006
- AX GT injection ph1
Gepost: 12 juli 2008 04:03 PM
  [ # 181 ]
maar eerst was die nie lek.. maar hoor ook verhalen wel da er lucht door slang komt van buiten maar niet benzine eruit kan.
kan dat of is dat gewoon lul verhaal?
mkatgert
Totaal aantal Berichten: 2509
Geregistreerd: 29-10-2006
Gepost: 12 juli 2008 05:45 PM
  [ # 182 ]
Als het aan de aanzuigkant van de benzinepomp is is er altijd onderdruk in de slang. Dat betekent dus inderdaad dat er lucht naar binnen kan, maar dat er dus geen benzine naar buiten hoeft te gaan.
Bij een ZX zit de pomp echter onder de achterbank, dus het hele stuk vanaf achterbank tot motor is overdruk, en dan gaat het verhaal niet op.
Status Quo
Gepost: 12 juli 2008 08:20 PM
  [ # 183 ]
ik kan maar niet vinden waar het probleem zit…  rot lampje brand nu weer.. en als je dan 6400 rpm doet en trug naar stationair ist weer ff 10 min goed… Sad
Red
Totaal aantal Berichten: 136
Geregistreerd: 24-05-2008
- ZX avoriaz 1,6 i
Gepost: 12 juli 2008 09:13 PM
  [ # 184 ]
Potmeter (gasklep) misschien ?
Status Quo
Gepost: 13 juli 2008 01:09 AM
  [ # 185 ]
stationair is goed nu. rijdt ook goed maar lampje brand gewoon zo nu en dan.. en dan loopt die niet zo lekker schokt die enzo.
jaimieberkhout
Totaal aantal Berichten: 1119
Geregistreerd: 06-06-2008
Gepost: 14 juli 2008 11:31 AM
  [ # 186 ]
Als je niet weet waar hij lekt kan je om de leiding en slangen viltpapier plakken en dan de motor laten lopen. Kost wel een hoop koffiefilters maar dan is de kans groot dat je kan zien waar die lekt. Dan tekent hij zich vanzelf. Ook in het onderdruk gebied want dan gaat hij daar lucht door heen trekken wat dus altijd een beetje vochtig is. Dat kan je ook zien. Zo ben ik ook een keer achter een lekage gekomen
Status Quo
Gepost: 14 juli 2008 08:18 PM
  [ # 187 ]
heb die benzine slangen vervangen. hij lekt dus nu niet meer daar.
maar nu is nog steeds zo nu en dan het lampje aan en dan na halve minuut ofzo gaAt die weer uit om dan later weer aan te gaan.
jaimieberkhout
Gepost: 14 juli 2008 08:35 PM
  [ # 188 ]
Ik begin eerlijk gezegt steeds meer het idee te krijgen dat er iets mis is met je equ
Status Quo
Gepost: 14 juli 2008 08:41 PM
  [ # 189 ]
hij geeft nog steeds codes van die mengselregeling..
jaimieberkhout
Gepost: 14 juli 2008 09:23 PM
  [ # 190 ]
Ja maar hij doet meer dan dat he. Als hij dat al goed doet
Red
- ZX avoriaz 1,6 i
Gepost: 14 juli 2008 11:42 PM
  [ # 191 ]
Kom ik weer.. het zou je potmeter kunnen zijn volgens mij..
jaimieberkhout
Gepost: 15 juli 2008 12:18 AM
  [ # 192 ]
Ja het zou van alles kunnen zijn. Maar kan je hem niet beter naar een garage kunnen brengen. Want straks koop je een hele berg sensors terwijl het meschiem ergens anders in zit. Dan ben je veel meer geld kwijt
mkatgert
Gepost: 15 juli 2008 12:30 AM
  [ # 193 ]
Heb je nou al eens naar de lamda gekeken/laten kijken? Dat kom ik niet tegen namelijk, wel heel veel suggesties om dat te doen.
Red
- ZX avoriaz 1,6 i
Gepost: 15 juli 2008 12:45 AM
  [ # 194 ]
Welke code geeft hij nu aan eigenlijk?
Status Quo
Gepost: 15 juli 2008 02:00 AM
  [ # 195 ]
ja breng em welles weg word er schijt ziek van…
uhm heb dit probleem wel eens eerder gehad bij een bx van mij.. maar weet zo niet meer waar dat aan lag want prutsy heeft dat gemaakt toen.
nja ik kan nu het lampje ook uit krijgen door als ik `100 rij ff gas los te laten en dan gaat die uit :S
edit: ding geeft nog zelfde codes aan maar het probleem lijkt nu gewoon soms te zijn.. zodra dat lampje aan gaat dan begint auto ook te stinken.. gaat die uit dan is stank ook weg.
13 van de 34
