Warm worden motor, stadsverkeer, 2.1 blok
Dirkman
Totaal aantal Berichten: 963
Geregistreerd: 14-05-2006
Gepost: 14 juli 2008 07:00 PM
een meedenkvraag.
Ik heb een DS 21 1967, en de motor wordt steeds enorm warm. Tot in het rode, bijna kokend. Dit hoort niet, blok heeft al twee keer gekookt, als ik de verwarming aan zet met blower, blijft het op wit. Dit geldt voor gas en benzine. Wat is er mis.
gedane zaken:
Radiator gespoeld,
waterpomp vervangen,
v-snaar gespannen,
thermostaat verwijderd,
olie vervangen,
luchtsluis vervangen/schoon,
Water vervangen,
Wat mis ik?
Wel vind ik dat ik wat weinig vermogen heb, kan een verkeerd afgestelde ontsteking ermee temaken hebben?
.komma
Totaal aantal Berichten: 25637
Gepost: 14 juli 2008 07:45 PM
Zit de gele fan op de waterpomp? ( ik vraag het maar)
Je radiator koelt niet, is verstopt of je tunnel is verstopt.
Koop een frisse drierijer.
Gepost: 14 juli 2008 07:50 PM
Ho, wacht effe: Als het motorblok inwendig vervuild is krijg je dezelfde klachten. Hoe ziet het blok er uit? Heeft de auto lang stil gestaan? Roestwater?
Waterverbruik?
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 14 juli 2008 07:52 PM
Wordt de bovenste slang naar/van de waterpomp ook gloeiend heet?
knuffel
Dirkman
Gepost: 14 juli 2008 08:11 PM
Water is schoon en blij,
Auto heeft wel een tijdje stil gestaan (8 jaar).
Rotor is terug geplaatst Mad ,
Tunnel is helemaal schoon/leeg,
Radiator is in de douche grondig doorgespoeld.
bovenste slang is warm/heet, radiator is ook goed heet.
denk dat het blok te veel warmte produceert?
.komma
Pascal
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Gepost: 14 juli 2008 08:40 PM
Ik mag er tevens vanuit gaan dat de ontsteking op tijd staat? (en niet te laat?)...
Snappik; domme vraag, maar toch…
‘Spirit of avant-garde’
Dirkman
Gepost: 14 juli 2008 08:45 PM
daarover gesproken…
Er kan een onderdrukslanngetje worden aangesloten op de ontsteking (huis). Dit is er niet op angesloten. Er is echter ook geen slangetje of uitgang bij de carburateur. kan hier iets niet in de haak zijn?
waar hoort dit vandaan te komen, kan een electrische ontsteking dit deel onnodig maken?
.komma
Gepost: 14 juli 2008 09:19 PM
Dirkman schreef:
daarover gesproken…
Een DS21 heeft géén vacuum aansluiting op de ontsteking.De 123 onsteking heeft wél een mogelijkheid om dit aan te sluiten, maar dan moet je gebruik maken van een speciaal tussenstuk voor de carburateurvoet om een goede vacuum aansluitpunt te krijgen.
Totaal aantal Berichten: 10396
Gepost: 15 juli 2008 01:28 AM
Radiateur doorspoelen onder de douche is echt niet genoeg. Kalkafzetting (fransen gebruiken vaak leidingwater in streken waar het weinig vriest) krijg je daar niet mee weg.
Breng de radiateur eens naar een radiateurenfirma (gouden gids), het zou me niet verbazen als het euvel dan verleden tijd is, temeer omdat het met de kachel open wel goed gaat.
Gepost: 15 juli 2008 01:29 AM
Nog een aanvulling: als de ontsteking te laat staat wordt de motor warmer, maar koken???
Gepost: 15 juli 2008 01:35 AM
Nee, dat zou niet kunnen.
Gepost: 15 juli 2008 12:14 PM
Hij wordt eerder heet als ie te vroeg staat en je lekker tegen detonatie aan rijdt.. Of mengsel te arm…
Als ie weer heel warm is voel dan maar eens in je tunnel door de rits of de radiator overal en dan vooral rechtsonder ( voor de kijkers links) wel warm is…
