motorsteun vervangen BX
M'thijs
Totaal aantal Berichten: 657
Geregistreerd: 22-11-2005
Gepost: 16 juli 2008 08:56 PM
Hallo,
De motorsteun rechtsvoor is bij mijn BX kapot, het rubber zie je duidelijk erlangs zitten, dit levert overmatige speling op en bonken bij optrekken plus trillen bij rijden.
Hoe vervang ik deze?
Bij Brezan heb ik zojuist een nieuwe besteld, die kan ik er wel inknutselen, maar bij mijn DS bijv. moest de motorsteun na vervanging worden afgesteld. Ik kan hierover voor de BX nergens iets vinden, staat ook niet in het werkplaatshandboek van Olving… weet iemand dit misschien?
En zijn er bepaalde aandachtspunten waar ik op moet letten bij het vervangen van de motorsteun?
Alvast dank!
Totaal aantal Berichten: 6169
Gepost: 16 juli 2008 10:22 PM
Re: motorsteun vervangen BX
M'thijs schreef:
Hallo,
Alvast dank!
Opzich kan je de steun zo inbouwen, het moet gewoon passen. Ik denk wel dat je een motortakel of anders (goede) krik nodig hebt om het motorblok iets te laten kantelen, omdat je anders één en ander niet ge(de)monteerd krijgt.
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 16 juli 2008 11:38 PM
rechts valt wel mee… gewoon een goede krik en je komt een heel eind Wink
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 16 juli 2008 11:50 PM
Auto op bokken, een goede krik met een balkje wat je op de rand van carter en blok laat uitkomen, daarmee lukte het me. Een alu pan is denk ik zo sterk niet; normaliter zit er ijzer onder.
Er is niks af te stellen verder.
Ik weet alleen niet of de invloed van dit defect zo groot is; de klachten die je omschrijft kunnen ook met wat anders te maken hebben.
Ich bin ein Breaker
karel
Gepost: 17 juli 2008 12:04 AM
NB: op dit plaatje zie je hoe je dat kunt doen:
Al heeft deze persoon een doodswens, gezien de klossen hout die onder de auto liggen. Gewoon bokjes, veel veiliger.
Ich bin ein Breaker
MaartenH
Totaal aantal Berichten: 2953
Geregistreerd: 04-11-2006
- C35 2.0 benzine
Gepost: 17 juli 2008 12:11 AM
auto stond op assteunen, met de boompjes extra onder de dorpels geschoven Wink
karel
Gepost: 17 juli 2008 02:00 AM
Ok, je kwam me al iets te enthousiast over om aan bovengenoemde voorwaarde te voldoen Wink
Ich bin ein Breaker
M'thijs
Gepost: 17 juli 2008 02:13 AM
probleem opgelost, ik had mijn remblokken vernieuwd en rechtsvoor bleef de rem wat hangen, door een slijtagerandje op de remschijf. Schijf heb ik weer glad gemaakt, door dat randje eraf te slijpen. Klauw gedemonteerd en goed schoongemaakt en nu is alles weer in orde, dat bonken is ook weg, dus motorsteun laat ik lekker zitten.
Toch bedankt voor het meedenken!
Very Happy
karel
Gepost: 17 juli 2008 11:26 AM
Zoiets vermoedde ik al; de bewegingsruimte die de rechter motorsteun heeft is namelijk maar heel klein. Daar kan je haast geen trillingen van krijgen, tenzij de motor er echt bijhangt.
De reactiesteun onderop (ronde rubberen klont) komt dan veel eerder in aanmerking. De baksteun links geeft ook een “wat grotere vrijheidsgraad”.
Ich bin ein Breaker
katuut
Totaal aantal Berichten: 244
Geregistreerd: 11-04-2008
Gepost: 17 juli 2008 11:30 AM
ff zomaar een vraaag hoor…
kun je de krik samen met een klos zomaar op het carter zetten? deukt die dan niet in?  Shocked
xsara Hdi VTS uit 2000 175.000km
PUG 205
karel
Gepost: 17 juli 2008 11:36 AM
Ik heb ‘m destijds op de overgang van carter en blok gezet. Daar het balkje parallel onder (dus niet dwars, of schuin zoals op de foto), zodat het zoveel mogelijk draagt, daar het krikje onder. Dat ligt heel stabiel.
De getoonde auto heeft overigens een alu carter, dat deukt niet maar scheurt.
Wel scherp opgelet, ik dacht, dat zie je vast niet zo goed op de foto.
Ich bin ein Breaker
vortex
Totaal aantal Berichten: 1055
Geregistreerd: 13-03-2004
- BX 16V
Gepost: 18 juli 2008 01:50 AM
carter is sterk genoeg om het hele gewicht van de motor te dragen. hoe denk je dat wij distributie riemen vervangen Wink
Bokje onder de motor (alu carter zonder hout of wat dan ook en dan gewoon zakken met de brug, tot de motor boven helemaal vrij ligt. carter is sterker dan je denkt. gewoon op de rand zetten en hoef je je nergens zorgen om te maken. kan je gewoon krikken Wink
liever 10 sterren in me ruit, dan 1 op me motorkap Wink
klik op de link voor het hele verslag van de BX 16V
karel
Gepost: 18 juli 2008 04:09 AM
Mits je carterpan in goede staat is. Bij in ieder geval diesels willen de carterpannen nog wel eens wegrotten heb ik gemerkt, daar wil je echt niet altijd een krik onder hoeven zetten.
Een stukje hout onder de pan verdeelt het gewicht beter dan de scherpe stempel van je krik en voorkomt ook krassen, zeker bij ALU is dat kritisch omdat het zo zacht is. In de hoek achter het blok op de grens van carter en blok gaat het prima met een balkje: goede verdeling, geen bijkomende schade.
Voor het lossen van motorsteunen voor het vervangen d-riemen heb je ook van die mini-motortakels die je in de watergoot zet, of een grote motortakel natuurlijk.
Ich bin ein Breaker
McDean
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 18 juli 2008 12:50 PM
Zo staan ze ook bij mij in de schuur, op een pallet op het carter Laughing
karel
Gepost: 19 juli 2008 01:47 AM
Precies, dus geen puntbelasting.
Ich bin ein Breaker
McDean
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 19 juli 2008 02:03 AM
idd Wink
nu is wel anders want nu is de carter eronder heen en zijn het 2 lijn lasten geworden Wink
