Beste mensen,
ben DS rijder maar help een vriendin met een peugeot 403 met daarop een carburateur gelijk aan de DS 19 vandaar dat ik dacht misschien kan ik het prlobleem hier neer leggen. (Een 403 forum bestaat namelijk niet)
motor loopt niet
ik heb kleppen gesteld, tijdstip en puntjes, compressie gemeten.
dat alles in orde nu
carburateur uitelkaar gehaald
ik heb de sproeier (ik denk dat het de hoofdsproeier is) die je direct ziet wanneer je bovenin de venturi kijkt ziet zitten verwijderd en in het buisje geblazen maar er is geen doorstroming, dit vond ik vreemd.
kan iemand mij uitleggen hoe precies deze carb. werkt en de funktie vankt van de buis en wat er in de buis zit waar dus de sproeier zit in/opgeschroefd. Moet er door deze buis in de venturie lucht kunnen stromen wanneer ik er op blaas?
alvast dank
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Mengbuis? Sproeiers doorprikken met een stevige borstelhaar, niet met metalen voorwerpen. Verder kun je beter aan dingen zuigen als blazen. Als er rommel inzit blaas je het meestal vaster…...
Waarom gelijk die carburateur uit elkaar? Is er brandstof aanwezig? Gaatje in de tankdop open? Komt er benzine in de carburateur? Vlotterwerking correct? Accu is goed? Bobine ook? Is er wel een vonk?
Verdelerkap goed gemonteerd? Bougiekabels in de goede volgorde?
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Op http://ma203de1956.over-blog.com/article-1355926.html en op http://pagesperso-orange.fr/m201/Solex32PBIC.htm staan een exploded view en een doorsnede tekening, misschien heb je daar wat aan.
idd. . .
ik geloof dat de eerste fase van onderzoek is:
gaat de motor rond,
is er vonk,
is er benzine.
ls je geen benzine hebt zou ik eerst een op zoek gan naar filtertjes of een verstopte benzine leiding (viezigheid uit de tank). Misschien flotterkamer bekijken. Wat helpt is je hand op carburateur leggen tijdens het starten dan trek je alle zooi erdoor.
succes,!
.komma
