Kleine roestplekjes herstellen
Rogier 1975
Totaal aantal Berichten: 1205
Geregistreerd: 17-09-2004
- XM V6 Pallas
Gepost: 05 juni 2008 01:39 AM
Hoi allemaal,
Ook mijn CX heeft her en der van die kleine roestplekjes, zeg 2-10mm rondjes. Niet door-en-door, maar moet wel bijgehouden worden. Wat is nu de juiste volgorde:
1 = kaalhalen met dremel/schuurpapier
2 = omdat je dan “deukjes” in het oppervlak creëert eerst weer strakmaken met plamuur (nog adviezen welke)
3 = roestwerende primer als RX5
4 = kleurlak en evt. blanke lak
Mijn vraag is nu: moeten stappen 2 en 3 in deze of omgekeerde volgorde?
En subvraagje bedenk ik me: beste adresjes om kleurlak te halen. Naar de dealer voor Brun Scarabee, of Motip?
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 05 juni 2008 11:26 PM
Eerst primer dan pas de filler.
JaboV
Totaal aantal Berichten: 56
Geregistreerd: 16-10-2007
Gepost: 06 juni 2008 02:21 AM
Je kan volgens mij gewoon spuitbusjes of lakstiften op kleur halen bij de automaterialenzaak.
Ik repareer kleine pitjes als volgt:
Uitfrezen met dremel (pas wel op dat je niet uitschiet) - primer in het freesgat -drogen -  lakstift of spuitbus op een plankje spuiten/lakken - met een fijn penseeltje langzaam het gaatje opvullen met lak - laagje voor laagje tot je een iets hoger bobbeltje hebt t.o.v. de omgeving - glad schuren met het fijnste waterproef schuurpapier (probeer hierbij zo weinig mogelijk rond de schade te schuren - poetsen met commandant cleaner tot je er niets meer van ziet.
Probeer het maar eens op een niet zo zichtbaar stukje en je zult zien als je het zorgvuldig doet dat het resultaat nagenoeg onzichtbaar is.
gr Jaap
Rogier 1975
- XM V6 Pallas
Gepost: 20 juli 2008 02:32 PM
Nog ff doorvragen: wat voor primer gebruiken jullie?
- RX5 moet eerst met RX10 worden overgeschilderd, wat veel te stroperig spul is (duidelijk bedoeld voor bodemplaten, wielkasten e.d.)
- En mijn ouwe potje ijzermenie was vergaan tot een mooie cilindervormige klomp ijzermenie Wink  Mad
Gebruiken jullie “gewoon” menie, of bepaalde goedjes die onze troenen beter conserveren? En waar dan te kopen?
paso
Gepost: 20 juli 2008 02:47 PM
Dan zou ik gaan voor Brunox.
Moet niet eerst nog een ander product krijgen maar moet wel in meerdere laagjes aangebracht worden.
Gepost: 20 juli 2008 03:02 PM
waar vind je die Brunox Paso? Heb ik nu al meerdere malen vernoemd gezien, maar ik ken het alleen maar om mijn fietsketting mee te smeren…
paso
Gepost: 20 juli 2008 06:53 PM
Hier bij de DHZ te koop, misschien ook wel bij Brezan of Halfords.
Rogier 1975
- XM V6 Pallas
Gepost: 23 juli 2008 12:47 AM
Vandaag toch maar ff simpel langs de Praxis gefietst. Klein blikje Histor (dacht ik) “roestwerende metaallak” gekocht. Ziet er nagenoeg uit als ijzermenie, maar zou wat betere roestwerende eigenschappen moeten hebben. Ben benieuwd…
Eerste laagje zit nu op de 4 kleine roestplekkies, morgen 2e laag. Komende dagen nog even Brun Scarabée kleurlak scoren in Eindhoven , dan kan het geheel ook weer afgelakt worden. Al staat het roodbruin iets minder extreem storend op Brun dan op mijn Gris Perlé GSA en CX vroeger Rolling Eyes  Wink
Totaal aantal Berichten: 27927
Gepost: 23 juli 2008 12:54 AM
Zijn er nog tips om alles wat je met een kwastje doet zo glad mogelijk te krijgen?
Meestal wordt het zo bobbelig…
JaboV
Gepost: 25 juli 2008 08:29 PM
Glad schuren met het fijnst waterproof schuurpapier en daarna ophalen met commandant cleaner.
Gr Jaap
jeroentje
Totaal aantal Berichten: 591
Geregistreerd: 20-11-2004
- C5 2.2 HDIF TOURER Exclusive
Gepost: 25 juli 2008 09:26 PM
Ken de heilzame werking van Histor niet. Maar het lijkt me een oplossing van korte duur. Vind zelf fertan wel oke werken. Maar dan kun je niet even met kwastje wat bijtippen, en zul je echt moeten gaan primeren.
http://www.polyester-paint.nl/ (in Ehv) deze mannen kunnen wel het e.e.a. aan kleurtjes mengen. Of jouw specifieke gaat lukken zul je ze moeten vragen.
Rooney
Totaal aantal Berichten: 252
Geregistreerd: 19-05-2006
Gepost: 27 oktober 2008 06:47 PM
Dat heb jij mij ook een keer geadviseerd en ik moet zeggen goed spul!!!  Very Happy
Kaalschuren 2 / 3 lagen brunox laten uitharden. Laagje zinkspray en daarna netjes aflakken werkt perfect Cool
AX Soupapes 16 cool smirk 152.8 Bhp @ 6513 rpm/ 185Nm @ 4803 rpm
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Gepost: 27 oktober 2008 07:45 PM
Ik heb zo’n potje met een kwastje aan dop. Dat ionieseert de roest. Idd kaal halen voorzichtig en dan erop smeren, dag laten drogen en dan word de roest zwart.
Lakstift word vrij netjes trouwens, alleen lastig metallic kleuren.
Gewoon kruisjes maken en niet te dik.
