Met mijn C5 maart 2002 2.0 16V benzine kreeg ik gisteren de melding storing uitlaatgas met de bijbehorende motormanagementlampje en service lampje. Tijdens het rijden merk ik weinig ,maar op het moment dat ik even stil sta bv file of verkeerslicht draait de motor niet stationair en slaat af. Kan wel weer starten maar moet gaspedaal ingedrukt houden om te voorkomen dat de motor weer uitvalt. Thuis op de parkeerplaats nogmaal even gekeken. Motor gestart, geen probleem blijft even stationair lopen maar bij gas geven slaat de motor gegeven moment af.
Heb het idee dat ie ook op 3 pitten loopt op dat moment. Wat zou dit kunnen zijn?
Totaal aantal Berichten: 220
Geregistreerd: 06-04-2007
- ID/DS Dspecial
Bobine stuk!
Greetz Martijn
dus niet de EGR klep of klepstoters wat ik ook lees ?
- ID/DS Dspecial
Dat hoor je ook wel is ja. Maar meestal is het een bobine
ga maar is naar http://www.c5club.nl en zoek maar is naar de storing
Greetz Martijn
wat kost een bobine en kan ik dat ook zelf vervangen?
Niet zomaar iets gaan vervangen. Eerst diagnose via computer
Sationair niet goed lopen kan ook stappenmotor zijn of nog iets heel anders (een sensor oid)
Bobine pas vervangen als specifieke sorotingsmelding (geen vonk of geen ontsteking in cylinder X)
C5 Tourer Exclusive THP automaat met Pack Integral
(Integraal Leer, LDWS, Navi, Hifi, Panoramadak +++) en upgrade naar RT6
Verbruik 8,8l/100 Voorheen Ph2V6: 10,9l/100
