Totaal aantal Berichten: 121
Geregistreerd: 02-09-2007
- BX 1.9 TRD
- C8 Exclusive
Hallo allemaal,
Ik heb een bx1.9 diesel en een 1.8TD.
Ik heb de compressie van bijd motoren gemeten.
van de 1.9 tegen de 20kg. +/- op de 4 cilinders
van de 1.8TD tegen 19kg. +/- op de 4 cilinders
ik vond de compressie van die turbo diesel redelijk laag, is dit normaal?
weet iemand die compressie verhoudingen van een 1.8TD
groeten Pieter
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Ik dacht dat een turbomotor sowieso een lagere compressieverhouding hoort te hebben dan een ongeblazen motor.
En volgens de vraagbaak heeft de 1.9 diesel een compressieverhouding van 23,5:1 en de 1.8 turbodiesel 22:1.
Eveneens ben ik tevens ook.
knäckor schreef:Ik dacht dat een turbomotor sowieso een lagere compressieverhouding hoort te hebben dan een ongeblazen motor.
Dat klopt. Bij een turbo motor is de comprssie verhouding vaak iets lager om thermische problemen en lagerschade te voorkomen. De compressie-einddrukken lopen bij een turboblok namelijk wat hoger op dan bij een non-turbo.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2048.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Er worden hier geloof ik wel 2 verschillende zaken met elkaar vergeleken.
De compressieverhouding is hoeveel de inhoud van de cilinder gecomprimeerd wordt van odp naar bdp, en de compressie die je meet is de absolute compressie dus hoeveel druk er op de cilinder staat als de zuiger in bdp staat, waarmee je dus slijtage kunt vaststellen van veren/kleppen/wanden weet ik wat er nog stuk kan allemaal
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
Je hebt eigenlijk gelijk, maar de vraag is hier of het klopt dat de turbodiesel een lagere compressie heeft dan de atmosferische. En dat is zo.
En, als je de compressie meet kan je het vergelijken met de compressieverhouding volgens het boekje. Hoe lager de gemeten compressie t.o.v. de compressieverhouding, hoe hoger de slijtage.
Dat klopt bij een 1800 turbodiesel ja.
Normaal kun je er niet zoveel van zeggen als er is bij 2 willekeurige blokken een verschil gemeten. Zo’n meting zegt weinig. Pas als je het herhaald met een aantal blokken en je weet dat het gezonde blokken zijn, dan heeft het waarde.
Een ander verschil is dat de 18 TD een kleinere boring heeft. Bij een gelijkblijvende “dode” ruimte (=wervelkamer + de geringe ruimte tusen kop en zuiger in BDP) dan zal een 18 TD al automatisch een kleinere compressieverhouding hebben. Echter, er is nog de mogelijkheid om de compressieverhouding te veranderen door een iets dikkere koppakking te monteren om de compressie te verlagen.
Gezien de verchillen in compressieverhouding tussen 19d, 19td, 18 en 18td moet dat wel gedaan zijn.
Hier de verhoudingen van een aantal motoren.
18d : 1 op 23
18td: 1 op 22
18tdi: 1 op 22.5
19d: 1 op 23/23,5 (volgens haynes komt allebei voor)
19sd: 1 op 21,8
19tdi: 1 op 21,8
21d: 1 op 22,5
21tdi: 1 op 21,5
(let wel dat 21 d en td een andere cilinderinhoud hebben)
t turbo, i intercooler
@websster:
de absoluut gemeten waarden vind ik allebei wel wat laag. Ik zou verwachten dat je iets meer zou meten dan de compressieverhouding. Meja, dit kan in de onnauwkeurigheid van de meter zelf liggen. DE waarden liggen netjes in verhouding en dat is het belangrijkste wat je kan concluderen. Het verschil is absoluut logisch te verklaren.
mpostma schreef:@websster:
Wat ook uitmaakt is de motortemperatuur.
Met een steenkoude motor waarin de koude olie amper rond gegaan is zal je ook niet dezelfde compressie meten die een warme motor heeft waarin de oliefilm een goede afdichting geeft.
Ich bin ein Breaker
- BX 1.9 TRD
- C8 Exclusive
ok dankjewel
