Snelle goedkope reparatie octopus
JanS
Totaal aantal Berichten: 309
Geregistreerd: 08-07-2004
Gepost: 19 april 2005 02:26 PM
Bij mijn octopus was een leiding gescheurd.
Een snelle en goedkope reparatie kan als volgt:
1 Snij de retourleiding op het breukvlak recht af.
2 Neem een stukje coaxkabel van ongeveer 5 cm en haal daar de metalen en plastic kern uit weg
3 Snij de beide uiteinden van de coax schuin af
4 Schuif het coaxkabeltje, dat nu hol is, in de beide uiteinden van de retourleiding. Laat een klein stukje ruimte tssen de einden van de doorgesneden retourleiding.
5 Laat enkele druppels secondenlijm op de coaxkabel lopen.
6 Schuif nu de beide uiteinden naar elkaar toe tot de retourleiding weer aansluit.
Groet JanS
2CV R.I.P (1977)
2CV R.I.P. (1980)
BX 16rs R.I.P. (1985)
BX 19TZI R.I.P. (1991)
BX 16 TZI R.I.P. (1992)
BX Chic R.I.P. (1992)
Xantia 1.8i 16V sold (1996)
Xantia 1.8i 16V R.I.P.(1997)
Xantia 2.0i 16V Break Exclusive sold (1999)
Xsara Picasso 1.8 16v (2000)
GoofBlikscha
Totaal aantal Berichten: 2680
Geregistreerd: 16-01-2005
Gepost: 19 april 2005 02:39 PM
Haha ja, is idd veel geodkoper Very Happy
Bij onze BX was een kleine retour slang geknapt. Wij hebben er een stukje remleiding van een eend tussen gezet (3 cm) werkte prima.
Ook is er een keer een dikkere retourleiding geknapt, en uit nood hebben we daar een stukje (stalen) benzineretourleiding van een XM tussen gezet Laughing . Zit er overigens nog steeds tussen…
BMW E38 735i 1998
Citroën C6 2.7HdiF 2007
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7336
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 19 april 2005 03:06 PM
ja maar wat doe je als het gebeurd in de middel of nowhere Confused
een stukje van, zeg 4cm, afsnijden van je ruitesproeieslangetje dat op je ruitewisser zit Idea dit erin propen en klaar is kees
Simpele Ziel
Totaal aantal Berichten: 7098
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 19 april 2005 03:43 PM
Weet je gelijk waar Citroën aan de naam ‘onbetrouwbaar’ komt Rolling Eyes
Ex BX 16v, Ex AX GTI
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 19 april 2005 04:13 PM
Weet je gelijk hoe Citroën aan de naam ‘onbetrouwbaar’ kwam Laughing
GoofBlikscha
Gepost: 19 april 2005 06:13 PM
Wij hebben idd ook zo’n ‘onbetrouwbare’ bx gehad… (16RE) daar knapten steeds de leidingen van, en ook de octopus brak steeds op verschillende plaatsen. Maar dat kwam omdat het nog een type was zonder gecoate leidingen, en iemand had een of ander prut onder de motorkap gespoten waardoor alle rubbers droog werden…
Maar wij rijden al een poosje serie 3 BX-en, en dat bevalt prima….
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Evan
Totaal aantal Berichten: 2426
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 19 april 2005 07:18 PM
we hebben ook een BX thuis (van ‘89 dus die rijdt al even), de octopus eerst ook “gerepareerd” met een stukje remleiding maar hij scheurde na
1,5 jaar toch verder.
Toen maar een nieuwe octopus erin gefriemeld, met zijn 2en, werkplaatshandboek en binnen 3 uurtjes waren we klaar. Auto op de brug, brug halverwege, iemand eronder die de retourslangen naar het lhm verzamelvat aangaf, dus telkens de juiste slang verwisselen van de oude en de nieuwe.
het lastigste is om de retourleiding van de hoogteregelaar erin te krijgen.
Want daar heb je echt bijna geen ruimte (en mijn handen zijn ook niet de kleinste maat).
CX GTi Turbo 2 - All Black
voge
Totaal aantal Berichten: 3508
Geregistreerd: 16-02-2005
Gepost: 19 april 2005 07:40 PM
Ik ben gelukkig nog niet aan de beurt geweest (afkloppen!!) Maar het lijkt me ook dat je er wel een brug voor nodig hebt.. En die reparaties, dat kan je toch niet lang laten zitten of wel?
GoofBlikscha
Gepost: 19 april 2005 07:52 PM
De tijdelijke octopus reparaties zitten er bij ons al 3 jaar onder, en het is nog steeds lekvrij Very Happy
Bij een 14 injectie blok heb je trouwens bijna geen brug nodig.. een Tzi/Gti daarentegen….
BMW E38 735i 1998
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 20 april 2005 01:17 AM
Brug: och, je kunt er nooit bij; volgens mij gaat het op bokken net zo goed/slecht. Aandrijfas demonteren helpt wel ietsje.
Levensduur: Hangt er maar net van af wat er waarom gescheurd is.
Op een gegeven moment is de octopus zó bros geworden dat echt alles verkruimeld. Dan is er geen redden meer aan. Maar voor het zover is kun je nog erg lang doorklooien.
Je kunt trouwens ook echt pech hebben als de hoogteregelaar-retour zó afscheurt dat het blokje van de octopus niet meer te dichten is. Dan moet je of drastisch snoeien of de hele zwik toch maar vervangen.
Maar je kunt ook geluk hebben….
Ich bin ein Breaker
vortex
Totaal aantal Berichten: 1055
Geregistreerd: 13-03-2004
- BX 16V
Gepost: 20 april 2005 09:29 PM
probeer de octopus maar eens uit een 16V te halen Shocked
ik had de motor eruit, toen was het zo gedaan, maar eerst wou ik de octopus er zo uithalen eerst. om beschadeging te voorkomen.
verder repareer ik ook veel met stukken retoerleiding dat ik heb en dan een slangenklemmetje erom heen. floepen ze er ook niet meer af spontaan.  Shocked
liever 10 sterren in me ruit, dan 1 op me motorkap Wink
klik op de link voor het hele verslag van de BX 16V
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 26 april 2005 12:57 AM
definitive oplossing.
vevang alle rubber leidingen door koper messing legering leidingen.
kosten?
incluus arbeid ,, afhankelijk van type en hoever je wilt gaan.
maar met 1000 euri kom je ver.
greets van wupke Wink
Thijsvandebles
Totaal aantal Berichten: 2963
Geregistreerd: 10-01-2005
Gepost: 27 april 2005 10:32 PM
een keertje op de parkeerplaats dikke retour lekkage met de CX van mijn zwager. Met een lollystokje was het zo gefixet!!!!!
Test
Peteryed
Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
Gepost: 27 april 2005 10:59 PM
Ja das een goeie tip ik heb zelfs nog een ruitensproeierslang van een BX ergens liggen. Ik weer nog goed dat mijn CX er op een gegeven moment veel van die lapmiddelen had. Werk echt super.
Peter
