Hoi,
ik vind mijn ambriage (sry voor de verfransing) een beetje vrij hard
kan iemand me soms uitleggen wat ik kan doen?
thx
axel
Groetend
Axel
Ik weet niet wat je bedoelt, en de online woordenboeken kennen dit woord niet.
Matthijs2006 schreef:Ik weet niet wat je bedoelt, en de online woordenboeken kennen dit woord niet.
ja de linkse pedaal xD
lol
sry
Groetend
Axel
Je koppeling gaat zwaar?
Is ie misschien versleten, zou dat kunnen?
Matthijs2006 schreef:Je koppeling gaat zwaar?
ik zou het niet weten, khad vroeger een ander auto (twingo) en deze kon ik gemakkelijk in duwen
maar met mn Bx moet ik wel wat redelijk veel macht geven en naarmate ik de pedaal verder induw is het wel zachter maar steeds vrij hard
:s
Groetend
Axel
Check je kabel eens (loshalen aan de bak-zijde en voelen), of je drukgroep is verrot… En dat is minder natuurlijk.
patje74 schreef:Check je kabel eens (loshalen aan de bak-zijde en voelen), of je drukgroep is verrot… En dat is minder natuurlijk.
okok
en waar vind ik da zo trg en wat als de drukgroep verrot is (wat best zou kunnen)
:s
Groetend
Axel
axel002 schreef:en waar vind ik da zo trg en wat als de drukgroep verrot is (wat best zou kunnen)
:s
Als je onder je kap kijkt, zie je links je blok, rechts je versnellingsbak. Daar tussen zit je koppeling (plaat, drukgroep en -lager). Die kun je dus niet zien/vervangen zonder de bak te demonteren. De kabel zit op de versnellingsbak op een hevel.
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
ambriage is trouwens in Frankrijk ‘embrayage’.... Niet dat er dan heel veel mensen waren geweest die het geweten hadden, maar toch
Totaal aantal Berichten: 15708
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
- GS/GSA Special
Ja, dat is het leuke van Belgen, wel verfranste termen gebruiken, maar niet weten hoe ze te schrijven (graptje he Bartje, graptje)
graddus schreef:Ja, dat is het leuke van Belgen, wel verfranste termen gebruiken, maar niet weten hoe ze te schrijven (graptje he Bartje, graptje)
xD
ja is wel zoxD
lol
Groetend
Axel
patje74 schreef:axel002 schreef:en waar vind ik da zo trg en wat als de drukgroep verrot is (wat best zou kunnen)
:sAls je onder je kap kijkt, zie je links je blok, rechts je versnellingsbak. Daar tussen zit je koppeling (plaat, drukgroep en -lager). Die kun je dus niet zien/vervangen zonder de bak te demonteren. De kabel zit op de versnellingsbak op een hevel.
ok thx
zal straks is een kijkje nemen
doeg
axel
Groetend
Axel
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
even iets anders, gewoon even een ander topic aanmaken voor het vervraaien!
Er kan heel veel aan vervraaid worden, maar je moet je ook bedenken:
- wat wil ik uitgeven?
- wat vind ik leuk?
- wat vind ik belangrijk?
McDean schreef:even iets anders, gewoon even een ander topic aanmaken voor het vervraaien!
- wat vind ik leuk?
ik ben berijdt het nodige uit tte geven en zou gewoon mn auto in orde willen zetten en wat beetje tunen
Groetend
Axel
Wat mijn XMs betreft ben ik voorlopig niet meer berijdt nog iets te vervraaien.
Matthijs2006 schreef:Wat mijn XMs betreft ben ik voorlopig niet meer berijdt nog iets te vervraaien.
hoe komt het?
Groetend
Axel
