3 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
Een ramp: Ds versnellingsbak aan gort
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 23 juli 2008 01:52 AM
  [ # 31 ]
Oké, misschien niet gebroken, maar wel gestorven….....
En Benjamin heeft wel een punt, ook al is het nu al vervangen, je zal het maar vergeten als je er zo makkelijk bij kan als nu. Dus je kunt dit niet vaak genoeg zeggen…....
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
benjamin
Totaal aantal Berichten: 322
Geregistreerd: 06-05-2005
Gepost: 23 juli 2008 03:37 AM
  [ # 32 ]
Re: update
waterman771 schreef:
benjamin schreef:
Als je de prise as of bak gaat vervangen , lever dan geen half werk , maar vervang gelijk de koppelingsplaat , drukgroep en het druklager , is misschien ook wel handig om gelijk de staat van tje remschijven en handrem blokken eens na te lopen , als de bak eruit is scheelt dat enorm veel werk , en voor die paar centen meer hoef je het niet te laten Wink
Als je dan het spulletje weer terug plaatst weet je wel zeker dat je daar voorlopig geen omkijken meer naar hebt Idea  Wink
Wink pssssssst…..lees eens Wink
Polleke schreef:
....half jaartje geleden nieuwe koppeling schijven en 3 rijenradiateur gemonteerd…....
Wink
whistle sleep   Laughing  Laughing
When We Do Good , No One Remembers , When We Do Bad , No One Forgets !!!!!!!!
Polleke
Totaal aantal Berichten: 67
Geregistreerd: 05-04-2006
Gepost: 23 juli 2008 11:32 AM
  [ # 33 ]
Ik moet nog even geduld hebben….......
..............voordat ik de ruimte heb om weer te gaan demonteren.
heb het dus idd half jaar geleden de bak er al afgehaald omdat de schijven vervangen moesten worden en we dachten zo slim te zijn om koppeling + drukgroep te vervangen. hadden we die slijtage wellicht al kunnen waarnemen van de prise as….?
Prise as is toch die getande as die door de koppeling steekt en de bak in gaat?
Ik ga eens op zoek naar een exploded view ervan, is altijd goed om goed voorbereid te zijn, als de bak in de takels hangt.
Ik zit nu al met de gedachte om wellicht heel het blok er uit te takelen kunnen we meteen distributie vervangen. want die zal het wel het volgend jaar begeven haha.
benjamin
Gepost: 23 juli 2008 01:33 PM
  [ # 34 ]
Re: Ik moet nog even geduld hebben….......
Doe dan gelijk de motorsteunen , je bent er dan toch Laughing
Polleke
Gepost: 23 juli 2008 01:38 PM
  [ # 35 ]
zijn 2 jaar geleden reeds vervangen Wink
Totaal aantal Berichten: 25637
  [ # 36 ]
En de hoofdbol.
Polleke
Gepost: 23 juli 2008 01:39 PM
  [ # 37 ]
bogaard77 schreef:
En de hoofdbol.
ook 2 jaar geleden verange, zo zie je maar ben wel goed aan het voorsleutelen, maarja..
M'thijs
Totaal aantal Berichten: 657
Geregistreerd: 22-11-2005
Gepost: 23 juli 2008 01:43 PM
  [ # 38 ]
tja, ‘t is wat met die bakken van ons. Erop, eraf…
Je hebt geen takel nodig hoor, heb zelf de buurman gevraagd ff mee te tillen, ging hartstikke goed. Bovendien, als de bak op een werkbank of workmate oid ligt, kun je er heerlijk aan werken, fijner dan met takel lijkt mij.
Succes!
patri
Totaal aantal Berichten: 207
Geregistreerd: 04-04-2005
Gepost: 24 juli 2008 12:59 AM
  [ # 39 ]
Ik denk niet dat ze dat bedoelen met prise as. Maar het zijn de twee assen waarop de schijfremmen op gemonteerd zitten. Die zitten met zes bouten vast op de versnelingsbak. En komen doormiddel van een vertande uiteinde in het differentieel uit. Als 1 as daarvan stuk is gaat het voledige motor koppel naar deze uitgang toe. Omdat dat lichter draait dan het wiel op het wegdek.
Gepost: 24 juli 2008 01:12 AM
  [ # 40 ]
Ik denk niet dat ze dat bedoelen met prise as….......
De prise-as is dus WEL de as die door de koppeling heen steekt! Deze as heeft aan beide kanten vertanding. Aan één kant zit ie in de versnellingsbak, met een borgveertje, aan de andere kant steekt de koppelingsplaat op de vertanding.
Polleke
Gepost: 24 juli 2008 01:16 AM
  [ # 41 ]
als deze prise kapot zou zijn dan zouden de wielen toch nog op elkaar reageren (differentieel) zoals ik eerder bescheef. voorwielen van de vloer een kant draaien maar de andere kant draai dan toch normaal de andere kant op?
Gepost: 24 juli 2008 01:21 AM
  [ # 42 ]
Het kan, dat de wielen op elkaar reageren. Wat gebeurt er als je een versnelling inschakeld, de motor uit zet, en één wiel opkrikt? Kun je dat wiel dan draaien? Of staat het vast? Maakt de bak ook geluid als ie met draaiende motor in z’n vrij staat?
Polleke
Gepost: 24 juli 2008 01:27 AM
  [ # 43 ]
mijn eerder onderzoek geeft herrie met stationair draaiende motor met ingeschakelde versnelling nog meer herrie. Ik zal binnenkort in de versnellingzetten en kijken er een wiel van de vloer kan draaien. moet dat normaal kunnen?
Gepost: 24 juli 2008 01:34 AM
  [ # 44 ]
Als de auto stil staat, en de motor loopt en je hoort dan dus wel kabaal dan den ik niet dat er iets met het dif is. Waarom? Het dif draait namelijk alleen als de wielen draaien. Bij stlstaande auto staat het dif ook stil.
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 24 juli 2008 01:40 AM
  [ # 45 ]
Idea Borging van koppelingsgaffel losgeschoten?
knuffel
3 van de 4
