Gaat om de in het rood omcirkelde stekker. Stekker heeft 4 draden lopen. Is een stekker waarop zo’n 4 kant relais zit. Draden lopen iig naar twee connectors in de kabelboom. Ik weet niet waar deze op aansluiten. Het is de kabelboom van een XM 2.0i TCT (RGY).. Heb enkel het blok hiervan…
edit:
Moet ik natuurlijk niet de link vergeten ops:
Totaal aantal Berichten: 674
Geregistreerd: 11-09-2006
- CX 2000 Pallas "Eloise"
- Xsara Coupé 1.6 16V VTR
eehm..
Welke rode cirkel?
Misschien ook: welke foto?
Xsara Coupé 1.6 16v VTR, CX 2000 Pallas “Eloise”
Ex: ZX 1.4i Reflex, ZX 1.4i Furore, Megane Scénic RT 2.0, BX 1.4 Deauville “Cruella”,
Uhm, ik was volgens mij iets vergeten
Totaal aantal Berichten: 6503
Gokje. Elektrisch bedienbare middenarmsteun aan de ene kant en de schakelaars daarvoor aan de andere?
Totaal aantal Berichten: 4870
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Het start relais of die van koelfan?
Startrelais is de brede bruine kast. Denk dat de koelfan wel een goede optie is, zal in die richting gaan zoeken.
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Hoe dik zijn die draden?
Startrealis heeft altijd een draad of 7 / 8 meende ik
Koelfan zou kunnen, maar 1 is dan weinig omdat er altijd 2 standen zijn
Brandstofrelais, of hoe dat ding mag heten, tachomatic relay oid. Lijkt mij een logische optie
- Xsara Scootertje.
Deze draden zitten normaltieter in de computerbak van de XM, misschien kun je het via deze weg wel vinden?
Ben er inmiddels achter, het is het relais van de airco. Bedankt voor het meedenken.
