4 van de 4
« Eerste  < Vorige 2 3 4
Een ramp: Ds versnellingsbak aan gort
benjamin
Totaal aantal Berichten: 322
Geregistreerd: 06-05-2005
Gepost: 25 juli 2008 02:41 AM
  [ # 46 ]
vlietmansje schreef:
Idea Borging van koppelingsgaffel losgeschoten?
Dan schakelt ie toch niet Confused:
When We Do Good , No One Remembers , When We Do Bad , No One Forgets !!!!!!!!
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 25 juli 2008 10:24 AM
  [ # 47 ]
Schakelen en ontkoppelen staan los van elkaar: met kabel en hefboom wordt de bak bediend en in de verschillende versnellingen gezet (of vrij).
Met de koppelingsgaffel wordt de via het druklager de drukgroep bediend en de koppelingsplaat vrijgemaakt (verbinding motor en bak verbroken).
knuffel
Totaal aantal Berichten: 43302
Gepost: 25 juli 2008 11:55 AM
  [ # 48 ]
Als de koppeling niet werkt, kun je bij draaiende motor NIET schakelen. Dat is wat Benjamin bedoeld Wink
vlietmansje
Gepost: 25 juli 2008 12:03 PM
  [ # 49 ]
In aanvulling: en bij stilstaande motor WEL schakelen dus, klopt!
knuffel
Polleke
Totaal aantal Berichten: 67
Geregistreerd: 05-04-2006
Gepost: 25 juli 2008 12:58 PM
  [ # 50 ]
koppelen en inschakelen gaan nog als vanouds, alleen er zit geen beweging meer in de snoek, alleen herrie haha.
We gaan het meemaken als die zwarte box een keer open gaat.
Je kunt hem trouwens zien op de link onderaan, daar staan nog foto’s van het vervangen van de schijven en koppeling.
Polleke
Gepost: 27 juli 2008 01:34 PM
  [ # 51 ]
dit lijkt er wel sterk op
http://www.gto-magazine.nl/myreviewclassicdata.php?ID=11
Wel erg gelijkend op wat ik meemaakte, dat doet weer hopen haha.
prettig weekend
Polleke
Gepost: 13 augustus 2008 12:00 AM
  [ # 52 ]
sleutelen is begonnen
Vandaag de bak eraf getrokken.
Prise as was inderdaad afgedraaid. Toch geadviseerd door Leijten om het binnenwerk waar de prise as indraait na te laten kijken en te laten vervangen.
Morgen breng ik hem naar limmen voor deze klus.
1 maartje, bij het er af trekken van de bak hebben we teveel gesjort, dat kwam omdat ik de krik niet onder het blok maar onder de bak heb gezet, de prise as heeft flink ztten jutteren aan de koppelingplaat, deze er ook afgehaald, ding heeft echt maar een paar slijtplekjes na een paar maanden rijden, toen er nieuw ingegaan. Aan de plaat was door het wrikken geen ontwrichting te zien, maar er bestaat kan dat de plaat heel schokkend gaat pakkend, dus wellicht gooi ik er toch nog een nieuwe plaat in ondanks dat deze zgan is. Ik il het niet riskeren dat ik voor de derde x de bak eraf moet Wink.
Volgende week is bak klaar en gooi ik hem er weer op.
Gepost: 13 augustus 2008 12:45 AM
  [ # 53 ]
Goed bezig. En goed om te horen dat m’n diagnose de juiste was Laughing
Maare…. het binnenwerk waar de prise-as in gaat zal wel goed zijn. Dat is het namelijk altijd….. Wink
Totaal aantal Berichten: 25611
Gepost: 13 augustus 2008 12:36 PM
  [ # 54 ]
Re: sleutelen is begonnen
Steek je koppelingsplaat op de priseas en rol em over de rand van je werkbank. Kan je zien of er een slingering in is gekomen.
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1532
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 20 augustus 2008 12:51 PM
  [ # 55 ]
Is het aan te raden om bij moror-revisie of kopp.platen+drukgroep vervanging, de prise-as uit voorzorg ook meteen te vervangen, of is dit in verhouding te veel werk en/of te veel kosten?
Du pain, du vin et… Citroën!
Polleke
Gepost: 20 augustus 2008 12:58 PM
  [ # 56 ]
voor elkaar
Alles zit weer in elkaar
Zaterdag de bak opgehaald bij limmen.
Goed gebruikte primaire as erin, want hierin zit de nu nieuwe prise as. vertanding in de prim. as was ook totaal weg.
alles weer in een dagje in elkaar gezet en heb gelukkig geen jankende bak, want dat schijn h et gevaar te zijn als je iets vervangt in de bak. Nu kan ik weer lekker knallen. Met mn blinkende bak haha.
Volgende klus is de trillingen in de aandrijving weg zien te krijgen, ik vermoed tripoide teveel spelling of wellicht kromme velg.
Het is zeker aan te raden de prise vertanding te checken en opnieuw in te vetten. Harry uit Limmen zei dat het steeds meer voorkomt dat de vertanding kapot gaat, het is het enige deel wat niet gesmeerd blijft en er kan roestvorming onstaan. Prise as zit wel met een borging vast volgens mij. Ik weet niet of je hem eruit krijgt onder dat de bak open moet.
4 van de 4
