Heb jij nog een handle’tje aan je benzine pomp?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1440.jpg)
Eerste type GS hadden geen benzineretour naar de tank. Dan had je ook wel eens last van vapour lock. Latere types hadden wel een benzineretour en dan is het vapourlock probleem verleden tijd. Kan dat hier ook spelen?
Yep! De pomp en de carbu worden lekker heet!
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_616.jpg)
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
bogaard77 schreef:Heb jij nog een handle’tje aan je benzine pomp?
Nee.
Vanmiddag even pakking-papier gehaald bij de Brezan.
Na wat overtrekken, prikken en knippen enkele papieren pakkingen gemaakt.
Jeroen
toniclight schreef:bogaard77 schreef:Heb jij nog een handle’tje aan je benzine pomp?
Nee.
jammer. kon je je flotterkamer mee volpompen voor je gaat starten…
En check ook ff of je benzine leiding mooi vrij blijft van je uitlaat! zo dat ie niet wordt opgewarmd. Ik had er een ruime bocht van koper voor gemaakt om het spruitstuk heen.
- 2CV 6 Special
Papieren pakkingen geplaatst en de benzineleiding op de wijze van bogaard omgeleid.
Gisteren zo’n 400 km.gereden zonder enkel (start)probleem.
Geheel tegen mijn principes heeft de Ami een aantal behoorlijke stortregens getrotseerd tijdens de sagensafari rond Winterwijk.
Jeroen
Well Done!
Hoi Jeroen,
Ah, een Ami aan het Zuiderdiep Eveneens in Groningen: http://www.flickr.com/photos/24230065@N04/2662898063/
Yvar.
- 2CV 6 Special
Dat is zijn tweelingbroer.
Exact dezelfde, slechts een paar nummers verschil in het chassisnummer.
Jeroen
- 2CV 6 Special
Vanmiddag de spatlaphouders ontdaan van de slijklapresten en vastgeroeste schroeven. Vervelend karweitje!
Kan nu in elk geval de rubberflappen goed monteren.
Lauselec had nog wel een restje glad rubber. Dat kan ik morgen ophalen. Hopelijk is dat het goede rubber.
De breedte van de spatlappen is inderdaad 23 cm. (zie draadje van Yvar’s Dyane). Ik heb het strookje rubber wat nog aan de beugels vastzat even opgemeten.
Als alles meezit laat ik morgen het resultaat even zien.
Jeroen
@ Jeroen: De breedte van de spatlappen is inderdaad 23 cm. (zie draadje van Yvar’s Dyane). Ik heb het strookje rubber wat nog aan de beugels vastzat even opgemeten.
Foto
Yvar.
- 2CV 6 Special
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_7277.jpg)
De hele wereld, behalve de Citrofielen, zullen je misschien wel voor gek verklaren, maar ik vind, dat je goed bezig bent.
Leuk toch, beetje klooien met slijklappen… en het nog met anderen kunnen delen ook Het leven mag ook best gerelativeerd worden, nietwaar?
Succes en
Yvar.
