RuudR schreef:Wordt wat lastig, omdat ik geen foto-site ergens heb. Als je mij een PB stuurt met je mailadres, kan ik je er wel een foto van mailen.
Hey Ruud, hierbij de foto’s die je me via mail gezonden hebt
Bedankt !
_______________________
Xsara type I 1,9D / 1998
BMW E93 3.0i 6L
Je had ze natuurlijk even kunnen verkleinen
Rene van Maren schreef:Je had ze natuurlijk even kunnen verkleinen
Ja, dat had ik inderdaad ff kunnen doen ja. Indien je wil doe ik dat alsnog, maar niet vandaag.
Ik ben nog even aan het nagenieten van een lekkere barbeknoei, die ik nu aan het overgieten ben met enkele flesjes chardonnay - ja, de boog kan niet altijd gespannen staan he makker !!
(ben net aan m’n 3 weken vakantie begonnen, eindelijk)
BMW E93 3.0i 6L
Geniet ze!
Ik heb de foto’s even ingekrompen
Ik heb nog steeds geen foto van mijne gemaakt.
Nu is het weer donker.
Rene van Maren schreef:Geniet ze!
Wees gerust Rene, dinsdag gaat het vliegtuig de lucht in met ondergetekende en familie !!!
Genieten is ons motto !!
Rene van Maren schreef:Ik heb de foto’s even ingekrompen
Bedankt !!!
Rene van Maren schreef:Ik heb nog steeds geen foto van mijne gemaakt.
tsssss
hier is het ook donker, maar wel gezellig op het terras!! ik ga me nog een flesje kraken, tot een van dezer !!!
BMW E93 3.0i 6L
Rene van Maren schreef:Ik heb er ook een parrot in….. zal even een foto zoeken
Hier de mijne
ck3100
Dank zij dit forum, idd heel rap geinstalleerd, terwijl ik 2 linker handen heb.
Totaal aantal Berichten: 9
Geregistreerd: 03-02-2009
- Xsara Picasso 1.8I 16V
Hallo Parrot gebruikers
Bij mij is er ook een Parrot geïnstalleerd en werkte tot afgelopen weekend perfect, maar nu ben ik afgelopen zaterdag naar Amsterdam geweest en ter hoogte van Utrecht begon de Parrot te storen en een heel irritant piep geluid te geven, display in dashboard gaf aan MUTE EXT. Hierna telefoon maar uitgezet maar dat is natuurlik ook niet de oplossing.
Iemand bekend met probleem ???
Mooi blauw is…...geen groen
Ik ben er al uit, Ik had mijn telefoon in mijn binnenzak van mijn jas en waarschijnlijk niet op de toetsenblokkering gezet, ops: probleem later in ieder geval niet meer gehad.
Kenwood vs Xsara
Rene schreef:Rene van Maren schreef:Ik heb er ook een parrot in….. zal even een foto zoeken
Hier de mijne
Even een vraagje van een een nieuwe member…
Ik heb mij sinds een paar weken een nieuwe xsara picasso aangeschaft. Uit mijn vorige auto heb ik nog een deftige kenwood (mp3, usb, aux) + parrot, die ik er graag had in gezet. Er werd mij verteld dat ik moest opletten voor de bsi. Ik kreeg een kabeltje die de bsi moest beschermen, maar het enige wat da kabeltje deed was de continue stroom doorverbinden zodat de radio altijd maueel moest uitgezet worden (niet handig dus). Ook zonder dat kabeltje geprobeerd en door uiteindelijk geel met rood te wisselen op mijn kenwood kreeg ik het resultaat dat de radio pas na een minuut (of 2) uit ging na het verwijderen van de sleutel (vind ik al bizaar aangezien de originele radio direct uit gaat). Wat mij ook opviel was dat na instelling van de radio op bas en trebble het geluid van een veel mindere kwaliteit was dan met de originele radio en dat de gegevens van boordcomputer niet meer op het dashboard verschenen…
Weerom werd mij verteld dat de stroom afkomstig van de iso stekker van de xsara niet voldoende is om de kenwood te goei aan te sturen (waar of niet??) en dat er aparte voedings kabels moeten getrokken worden (en zo dan de bsi te beschermen want blijkbaar zou na verloop van tijd de bsi kapot gaan) Op deze forum heb ik dus een foto gespot waar een JVC ingebouwd is en bij deze zou ik graag wat info willen over de aansluiting ervan. Als ik me niet vergis zag ik daar ook een digitale toerenteller… hoe zit dat ineen?
Nogal een boterham om er mee de deur binnen te vallen maar beter wat te veel vragen dan iets kapot helpen.
M.v.g.
Domi
Van Toyota naar Citroën..
Nou, allereest welkom op het forum.
De digitale toerenteller is door mij zelf ingebouwd. Dit blijkt niet te kunnen op een HDi
Wat betreft de radio, er zit dus duidelijk iets verkeerd!
Mijn radio heeft ook de tussenconnector, en hij schakeld gewoon op het contact.
Rene schreef:Nou, allereest welkom op het forum.
Wel, spijtig dat de toerenteller niet op een hdi kan…
Wat betreft de radio zal ik nog wat verder op onderzoek moeten dus
Alvast bedankt voor de info
Gtoetjes Domi
Totaal aantal Berichten: 20
Geregistreerd: 08-10-2009
- C1 Ambiance
- Xsara Picasso 1.8 16v Difference
Ik ga nu ook een Mki9200 installeren in mijn Xsara moet ik nog iets doen voor de BSI of kan ik gewoon inpluggen en klaar zijn ?
Citroën C1 Ambiance 2009
Citroën Xsara Picasso Difference 2003
- C1 Ambiance
Did it alles geinstalleerd en gaten gemaakt in dash etc. Alles aangelosten en draaden weggewerkt. (ga nog foto’s maken) alleen nu wil het display alleen het logo laten zien lijkt er op dat de blue box niet goedwerkt. Maar dat moet ik met parrot nog uitzoeken.
Verder een mooie oplossing trouwens kan je de UNIKA van parrot aansluiten op de parrot zodat de stuurbediening ook goed werkt. (misschien niet vanwege de van bus… ipv. Can bus.
Link naar wat installatie foto’s
http://www.fairproducts.nl/forum/minisite/parrot_inbouwen_xsara/
