Hallo allemaal,
Kunnen jullie mij helpen want ik zoek me een rotje.
Ik zoek voor mijn C15 diesel een electrische benzine afsluiter die een wat grotere diameter moet hebben. Liefst dus zo’n 8 mm, mag ook 10 mm zijn.
Voor de verduidelijking, de C15 heb ik omgebouwd naar PPO (plantaardige olie) en ik zoek nu een afsluiter. De bekende afsluiters die gebruikt worden voor bijv. LPG-ombouw hebben een te kleine doorstroom opening voor diesel en olie.
niets moet, alles moet kunnen
Totaal aantal Berichten: 25571
Dan zet je er twee of drie paralel!
In wasmachines zitten vrij forse afsluiters. Weet alleen niet op welke spanning die werken!
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
ff shoppen bij een watersport winkel
succes
Hou er wel rekening mee dat de afsluiter tegen PPO en/of diesel moet kunnen, anders word de afsluiter opgevreten en gaat het zaakje lekken.
- C8 3.0 V6
boten varen ook op diesel….
oldenhage schreef:boten varen ook op diesel….
Ach ja natuurlijk, stond even niet stil bij de term “watersport winkel” ops:
bogaard77 schreef:Dan zet je er twee of drie paralel!
De watersloten van Phillips werken op 230V, ik heb er eens een vervangen in mijn oude wasmachine.
Maar deze zijn volledig van plastic gemaakt, om er PPO door te laten stromen lijkt mij geen probleem, maar diesel…..
Moet het perse elektronisch zijn? Of is het om in noodgevallen op diesel te kunnen rijden?
Anders zijn er namelijk van die koperen kraantjes in de handel met 2 ingangen en 1 uitgang, zo kan je met 1 handomdraai van toevoer switschen en eventueel mengen.
Informeer eens bij http://www.strago.nl in Gorinchem, zij hebben een hoop spul voor dieselmotoren, ze hebben vast en zeker wel iets voor je.
