dynamo testen
bartello
Totaal aantal Berichten: 27
Geregistreerd: 25-03-2006
- GS/GSA pallas
Gepost: 07 mei 2007 07:35 PM
ik heb het vermoeden dat mijn accu niet of nauwelijks bijlaadt.
weet iemand hoe ik dit kan metenbij de dynamo?
ik heb een multimeter..
la renaissance: http://www.fresh-art.nl/gs
citro-power
Totaal aantal Berichten: 4303
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 07 mei 2007 08:51 PM
Bij draaiende motor en veel verbruikers aan ( lampen enz.) moet de accu bij geladen worden met 13,5 tot 14 Volt. Eventueel met een beetje gas geven.
patje74
Gepost: 07 mei 2007 10:00 PM
Er vanuit gaande dat je een elektrotechnische nit-wit bent….
Het meten doe je over de accu heen. Dus de - van de meter op de - van de accu en de + van de m….
Mocht hij (ook met een beetje gas geven) gewoon op 12V blijven staan (zet de multimeter wel op gelijkspanning trouwens) dan hoeft dit niet gelijk te betekenen dat je dynamo naar zijn grootje is. De kabel vanaf de dynamo kan slechte verbindingen hebben, de massa kan slecht zijn, de spanningsregelaar kan brak zijn, enz….
bartello
- GS/GSA pallas
Gepost: 08 mei 2007 01:21 AM
dank jullie…morgen maar es effe proberen.
Ramon2cv
Totaal aantal Berichten: 124
Geregistreerd: 03-08-2003
Gepost: 04 augustus 2008 09:51 AM
en is dit ooit opgelost?
