GrandPicasso schreef:Franky schreef:Zijn er soms picasso-rijders waar het verduisteringsscherm wel goed werkt.
Jawel. Hier is het okè.
Vraagje, net de dealer bezocht met hetzelfde euvel, dealer beweert dat je binnen 30 seconden nadat je de motor uit gezet hebt de afstandbediening lang ingedrukt moet houden.
Is dit ook bij jou zo of kan jij te pas en te onpas het trucje met sluiten van het verduisteringsscherm uithalen. En dus niet gerelateerd aan de tijd na stoppen van de auto.
Besteld 12 mei, geleverd 9 augustus 2007!
C4GP 2.0 EB6V Exclusive
Kleur: Nocciola
Panoramisch dak
Bluetooth
17 inch velgen Scandola
16 inch velgen Dezent V (winter) met Michelin Alpine4.
30 seconden!!!!! bij mij zelfs niet na 5 seconden. Over 1 1/2 gaat hij weer naar de dealer.
C4Picasso Lumiere
C4Picasso 120 VTI Intensive
Ben het ff gaan proberen.
Motor uit. Uitgestapt. Ruim 1 minuut gewacht.
AB 2 sec. ingedrukt. Scherm gaat dicht.
Maar het moet wel bij de 1e keer drukken gebeuren hoor.
Als je eerst 1x kort drukt om de deuren te sluiten, dan is je beurt vootbij.
Dan reageert het scherm niet meer.
Ik hoop dat jullie hier wat aan hebben. Groetjes.
C4 Grand Picasso 2.0i 16V EB6V Exclusive
Blue Oriental juli 2007
http://www.mijnalbum.nl/Album-8DOCB6AL-Foto
Helaas…..., ook dit werkt bij mij niet. Zou ook niet erg praktisch zijn om minstens een minuut te moeten wachten voordat je de auto kunt afsluiten.
C4Picasso Lumiere
Franky schreef:Helaas…..., ook dit werkt bij mij niet. Zou ook niet erg praktisch zijn om minstens een minuut te moeten wachten voordat je de auto kunt afsluiten.
Het gaat er ook niet om dat je 1 minuut moet wachten.
Maar volgens een dealer moet je juist binnen 30 seconden reageren, en ik heb expres langer dan 1 minuut gewacht om te bewijzen dat dit niet zo is. Vanmiddag moest ik wat in de wagen leggen, zag dat het scherm nog open stond, en heb met het sluiten van de portieren gelijk het scherm gesloten. Dus de wagen stond langere tijd stil, en ik heb niet eerst de motor gestart o.i.d.
Totaal aantal Berichten: 1712
Geregistreerd: 22-11-2007
- (Grand) C4 Picasso 2.0 HDI EBV exclusive
Bij mij werkt het goed, en de werking is erg eenvoudig
het valt volledig samen met het sluiten van de ruiten dmv de afstandsbediening.
Dus mijn eerste vraag is, kan je de ruiten sluiten met de afstandsbediening door deze wat langer indgedrukt te houden?
Als ik de auto afsluit moet ik gedurende enkele seconden de afstandsbediening ingedrukt houden, en dit van de eerste keer.
Dus afsluiten (kort drukken) en nadien nog eens lang drukken werkt om dan de ruiten of het scherm te sluiten werkt niet.
Tenzij ik eerst de deuren weer ontgrendel, om dan opnieuw te vergrendelen met een lange druk op de knop.
En als ik nadien instap volstaat het om de knop van het panoramadak eens in te drukken om het weer in zijn vorige positie te openen.
Verder hoef ik nergens aan te komen.
Dus bij mij werkt het perfect, maar check eens of de ruiten te sluiten zijn mbv de afstandsbediening.
Citröen C4 Picasso Exclusive 2.0 HDI BMP6
- Panoramisch glazen dak
- Gris Fer
- Belgische kenteken
Sinds November 2007, 50.000 km
@picassoke
Nee, de ruiten gaan daarmee niet tegelijk dicht.
Maar ik moet zeggen, die zijn bij mij altijd dicht als ik met airco rij.
Bij mij gaan de ruiten wel dicht maar het scherm blijft open, vreemd allemaal!
C4Picasso Lumiere
UPDATE!
Sorry mensen, maar mijn vorige mededeling dat de ramen niet tegelijk met het scherm dichtgaan klopt niet. ops: Ik heb namelijk die ramen al eens uit geprobeerd toen we het een aantal maanden geleden er over hadden, en ze gingen toen niet dicht. Mischien toen toch te lang gewacht?
Nu zat ik dit alles nog eens door te lezen, en dacht toen “scherm en ramen tegelijk"heb ik nog niet getest. Dus even naar buiten, ja, in de regen, en geprobeerd. En het werkt!!
Dus de heren monteurs moeten bij jullie toch nog eens de boel bekijken. Succes.
GrandPicasso schreef:UPDATE!
Nou k heb conform dealer opmerking maar es uitgeprobeerd, en inderdaad als ik in de auto zit nadat ik het contact heb uitgezet, gaat het scherm dicht als ik lang op de knop druk. Kan dan wel de auto niet meer uit, minor detail. Maar ja, k zal toch ook wel es kindertjes en boodschappen uit de auto moeten halen duurt al snel langer dan 30 sec….. Eigenlijk ben ik (lees mijn vrouw) afgescheept.
Kleur: Nocciola
Panoramisch dak
Bluetooth
Ik heb gisteren mijn C4Picasso 5p afgehaald, MAGNIFIEKE WAGEN, maar ik heb dus net hetzelfde probleem als Manni1 : als ik IN de wagen zit kan ik het afschermluik sluiten door land op de knop te drukken, maar eens BUITEN de wagen lukt dit niet !!??
Wat doe ik fout, en wat kan ik hieraan verhelpen ? (dealer weet het ook niet echt)
Totaal aantal Berichten: 622
Geregistreerd: 21-09-2007
- (Grand) C4 Picasso BlueHDi 120 S&S
Teejay schreef:als ik IN de wagen zit kan ik het afschermluik sluiten door land op de knop te drukken, maar eens BUITEN de wagen lukt dit niet !!??
Bij mij precies hetzelfde.
Oplossing: doe je raam naar beneden en stap uit. Steek je hand met de sleutel door de geopende ruit naar binnen en hou de ‘sluiten’knop lang ingedrukt, zodat het schuifdak sluit. Trek je hand nu snel terug, terwijl de portierruit zich sluit. Voila!
Sparks schreef:Teejay schreef:als ik IN de wagen zit kan ik het afschermluik sluiten door land op de knop te drukken, maar eens BUITEN de wagen lukt dit niet !!??
Schitterend ! Hiervan willen we een filmpje zien !
@ sparks
Zo te zien is je probleem met het reservewiel ook opgelost.
Jij houd wel van een gokje.
Gisteren bij de garage voor zijn eerste beurt. Probleem van het niet (op afstand) sluiten van het verduisteringsscherm weer genoemd maar ook de dealer komt er niet uit. Ze hebben het doorgegeven aan citroen.nl en daar moet ik het voorlopig maar mee doen. Ben benieuwd of er een oplossing komt. Heeft somseen van de dealers van de forumleden al een oplossing gevonden ?
C4Picasso Lumiere
