Totaal aantal Berichten: 582
Geregistreerd: 19-05-2006
- CX 2500 turbodiesel limousine
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
onze ds begind spontaan lhm te lekken bij de achterwiel van de bestuurskant.
nou heb ik bij de hoes gekeken en er zat een scheur in en daar lekt ie ook.
ook in de hoes zit een slangetje (geen idee wat het is)
is dat normaal dat er in die hoes dan olie zit? ik denk / dacht dat het een stof hoes is.
als ik er een nieuwe hoed om heen doe is dan de lekkage afgelopen?
wie kan mij helpen?
hoes er af gehaald
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
Totaal aantal Berichten: 555
Geregistreerd: 04-04-2007
- ID/DS DS21ie Pallas Hydraulique
Dit is een lekzak. Daar hoort de olie in te lopen als die langs de zuiger weglekt. Dat hoort zo, het zorgt voor de smering tussen zuiger en veercylinder. De olie die er langs loopt, wordt in de zak opgevangen en stroomt via het darmpje terug naar de bokaal.
Deze dingen lekken wel vaker. Er is daar al veel inkt over gevloeid. Even zoeken op ‘lekzak’ zal veel info opleveren, ook over het vervangen ervan.
Ik had laatst een mooie website die hierop inging met foto’s en was NL, geen idee waar dit was .. ging vooral om de bevestiging.
GEVONDEN!
http://www.selenet.nl/images/CitroenDS/Allerlei.htm
Bij de Tips!, succes
Mijn DS—> http://www.mijnalbum.nl/Album=7MAOESVD
Tip!
Bezuinig niet op de lekzak. Er zijn namelijk erg veel imitatieprullen op de markt. Zelfs gerenommeerde DS-garages verkopen ze, weet ik uit eigen ervaring. Na twee maanden zat er al weer een scheur in! Wanneer ze slechts 15 euro kosten, laat ze dan liggen! Een goede herken je o.a. aan de “gietnaad” van het rubber: die loopt in de lengterichting (ook op jouw foto). Het beste kun je ze bij de DS-club bestellen. Een goede kost (uit mijn hoofd) 45 euro. Maar die gaat dan ook jaren mee.
Groet Marcel
DS-rijden is heerlijk - vooral na weer eens een paar uurtjes sleutelen (-:
