ik heb deze wagen al enkele maanden in mijn bezit.
de vorige eigenaar heeft deze lpg installatie geinstalleerd.
wat ik ondervind is dat wanneer ik, vooral in 2de, het gaspedaal iets meer dan half indruk de auto zich “versilkt”.
hiermee bedoel ik dat ie zich ff inhoud.
dit stoort me wel redelijk, maar voor de rest heb ik geen probleem.
tenzij dat ie soms ook even inhoud bij het snel lossen van het gaspedaal.
ook heb ik al verschil gemerkt waar ik de gas tank.
ik ben al eens naar een installateur geweest van brc en die zou een verdeelkop willen vervangen. (een onderdeel waar 8 of 9 microklepjes insteken die wel eens willen vervuilen)
hij zei dat 90% van de problemen hierdoor worden opgelost.
dit stuk had hij niet invoorraad en moest worden besteld.
nu had ik wel willen weten of iemand dit probleem herkend voor ik 125 euro uitgeef waar ik niet zeker over ben.
ik had ook al iemand horen zeggen om de bougie’s te vervangen.
is dit nodig, zoja dewelke?
Ik heb een xsara break uit 99 en die heeft het zelfde.
Mij stoort het niet zo, als ie warm is dan is het ook wel over heb ik het idee.
Bij deze wagen is de gasconverter vernieuwt ik weet niet of dat het onderdeel is wat jij noemde dat vervangen moet worden bij jou xsara.
Ik hoop dat je er wat mee kan.
Voor de rest is het een prima wagen ik heb em nu een week.
Groeten Sikke
sorry, vergeten te vertellen dat ik dan toch naar de garage ben geweest om “den doseur” te vervangen. probleem opgelost!
dit is eigenlijk een verdeel doosje waar flying gas opstaat.
Je probleem is dus inmiddels opgelost, dat is mooi man!
Wat bougie’s betreft, je kan het beste bougies gebruiken met meerdere elektroden. Ik heb altijd erg goede ervaring gehad met splitfire-bougies. Maar er zijn er meerdere soorten/merken van verkrijgbaar.
Let bij de LPG-boer ook op het feit dat ze daar alleen maar vervangen. Zit er ergens sludge (slijmerige zooi) dan vervangen ze het, terwijl schoonmaken vaak ook een goede optie is.
(die piemels weten wel hoe ze geld moeten verdienen hoor!)
Het schoonmaken kan je ook zelf doen, omdat het LPG is wil niet zeggen dat je er volledig met je handen af moet blijven. (wat natuurlijk wel altijd aangeraden wordt….)
