foto’s gevraagd van koeltunnel & mechanisme meedr. kopla
M'thijs
Totaal aantal Berichten: 657
Geregistreerd: 22-11-2005
Gepost: 09 augustus 2008 07:41 PM
Heb al op internet zitten zoeken maar kan het niet vinden. Heeft iemand goede detailfoto’s waarop ik kan zien hoe ik e.e.a. weer moet monteren?
Ben nu bezig om de koeltunnel van een nieuwe hoes te voorzien, en zit te dubben hoe de hoes op frame en op tunnel moet. Iemand die daar duidelijke foto’s van heeft of wil maken?
Idem betreffende het mechanisme (veertje, stangetjes etc) van de meedraaiende koplampen.
Je helpt me enorm, alvast dank!
lupolo
Totaal aantal Berichten: 739
Geregistreerd: 27-08-2007
Gepost: 09 augustus 2008 07:58 PM
Re: foto’s gevraagd van koeltunnel & mechanisme meedr. k
Kan je momenteel alleen aan deze foto’s helpen net even gemaakt, hoop dat je er wat mee kan ..
http://www.mijnalbum.nl/Album=UACP6OLI
tunnel is van mijn vader moet hij nog inbouwen.
suc6 !
M'thijs
Gepost: 09 augustus 2008 10:06 PM
Wauw!!! Je bent geweldig! Heb net mijn tunnel/hoes gefixed, zal straks even foto’tje maken van het resultaat. Zit ietsie anders dan origineel zoals op je foto’s, maar goed (genoeg).
M'thijs
Gepost: 10 augustus 2008 03:48 AM
En dan hierbij een foto’tje van de opgeknapte koeltunnel; scheuren (aan onderzijde) hersteld met opgepopt plaatje, nieuwe hoes eromheen en frame + radiateur in de Hammerite.
De kinnebak is gespoten, bumper gepolijst en het zit er weer op!
Tevens het vers gespoten (plaatselijk, onder de koplamp) voorscherm en mijn knipper met een vers laagje lak.
Het kan er weer tegenaan!!
zie: http://www.mijnalbum.nl/Album=J8LRVYSG
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 10 augustus 2008 11:49 AM
Chapeau!
knuffel
Erict
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 15-06-2007
Gepost: 10 augustus 2008 12:54 PM
Goed werk.
lupolo
Gepost: 10 augustus 2008 03:02 PM
Inderdaad weer een mooie klus geklaard!
.. waar komt de tunnel hoes vandaan club of Chyparse ?
M'thijs
Gepost: 10 augustus 2008 03:21 PM
Bedankt! Ben er ook erg secuur mee bezig geweest.
De hoes komt van Chyparse, past prima!
Het is wel een flinke klus, die hoes vervangen. De oude hoes los is een heel geklooi, zit geniet/gelijmd/geschroefd/gepopt. Dus eerst met dremel en tangen in de weer om e.e.a los te krijgen. Toen koeltunnel goed schoongemaakt, scheuren hersteld, frame dat op radiator komt schoongemaakt, ontvet en geschilderd, toen nieuwe hoes erop, was ik ook een uur of 1,5 mee zoet. Heb ‘m met Bizon Tix eerst gelijmd, toen met metalen strips eroverheen vastgezet, kwestie van gaatjes boren en popnagelen.
Na montage heb ik nog een kwastje verf over de radiator gehaald.
Morgen krijg ik nieuwe voorschermbumperrubbers binnen, dus dan kunnen de schermen er weer op en kan ik weer rijden!
