Hoi
Even een vraagje.
Sind enige tijd houd mijn peugie 106 1.1 uit 92 in bij het gasgeven. Hij reageerd dan niet op gas geven en hort en stoot even. Niet veel later gaat dan een lampje branden (motor lampje - orange) welke na 30 seconden weer uitgaat. Daarna rijd de auto goed. Het vreemde is dat het 1 keer in de zoveel tijd is. Het is dus niet iedere dag.
Hoop dat iemand een idee heeft…..
greoten Raymond
Totaal aantal Berichten: 6133
- Overig BMW E39 525i Touring
Jouw Peugje heeft last van een storing in een of andere sensor, lijkt het. Best laat je de ECU even uitlezen bij de dealert. Weet je meteen war de storing vandaan komt.
Zo’n auto kun je zelf ook wel uitlezen. Op het AX club forum staat een Howto hoe dit in z’n werk gaat. Kijk maar eens op http://www.axclub.net/forum_phpbb/index.php .
Je kunt als eerste nog proberen om (bij voorkeur met koude motor) de minpool van de accu er ff af te halen, zodat de injectiecomputer gereset wordt. Dan pool er weer op en starten (zonder gasgeven!) en de motor stationair laten draaien totdat de ie helemaal op temperatuur is (de koelvin aanslaat en weer uitgegaan is). Dan heeft de computer zichzelf weer ingeleerd en kan het zijn dat ie weer goed loopt.
